6568查看 | 15回复
有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的?
发表于 2016-6-11 20:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要校准F3飞控个通道行程大小,但是我找了很久也没找到调节输出行程设置,包括每个通道的中位,高位,低位都需要调节才能与F3的行程量匹配!!!!
有没有大神知道的帮帮忙!有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的? 飞控,遥控器,乐迪,F3 作者:屈原鼻孔之大 4149 有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的? 飞控,遥控器,乐迪,F3 作者:屈原鼻孔之大 1565 有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的? 飞控,遥控器,乐迪,F3 作者:屈原鼻孔之大 7556
发表于 2016-6-12 16:39:25 | 显示全部楼层
您可以在基础菜单,舵机行程量里面调节,以油门通道为例:
转动转盘到3,调整舵量范围,按中间push按钮确认。然后打油门摇杆,调整油门另外一边的行程,再push按钮确认。
其他通道同理有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的? 飞控,遥控器,乐迪,F3 作者:乐迪support 6600
发表于 2016-6-11 21:10:34 | 显示全部楼层
同问
发表于 2016-6-12 07:02:55 | 显示全部楼层
请教泡泡老师或者是老晋。
发表于 2016-6-12 09:03:07 | 显示全部楼层
请教泡泡老师或者是老晋
发表于 2016-6-12 09:19:10 | 显示全部楼层
有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的? 飞控,遥控器,乐迪,F3 作者:AIbluecapf 1815 基础菜单里选舵机行程量
有人知道乐迪AT9怎么调节遥控器输出行程的? 飞控,遥控器,乐迪,F3 作者:AIbluecapf 8112
根据需要调整每个通道舵量范围,右边转盘转动调整,长安中间圆按钮确认
发表于 2016-6-12 11:02:25 | 显示全部楼层
进来看看
 楼主| 发表于 2016-6-12 16:42:52 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-6-12 09:19
基础菜单里选舵机行程量
这个我试了不行啊,我想这样调,比如说F3飞控行程范围是低位1000,中位1500,高位2000.
我的遥控器是杆打到最低1073 最高1936,中位大概还是对的1500。如果用这个调的话没办法的,你调整一个行程,其他都要变化。我是想找那种单独可以调节高中低位的行程大小的来对应为1000到2000的范围
飞控里校准摇杆行程, 那你的遥控最低点就对应飞控的最低点 遥控最高点就对应飞控的最高点了 不用去调遥控的舵量,  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:31
遥控就这里可以调,那就只能在飞控软件设置那调了  详情 回复 发表于 2016-6-12 17:07
发表于 2016-6-12 16:49:52 | 显示全部楼层
我的遥控器是杆打 ...
飞控应该也可以调整的,可以调整飞控,让2个匹配
发表于 2016-6-12 17:07:33 | 显示全部楼层
我的遥控器是杆打 ...
 楼主| 发表于 2016-6-12 17:33:39 | 显示全部楼层
F3飞控好像就只能在CLI里输入命令符改吧,请问你知道怎么改F3飞控的行程吗?
 楼主| 发表于 2016-6-12 17:34:00 | 显示全部楼层
请教一下你知道怎么改吗
发表于 2016-6-13 09:31:49 | 显示全部楼层
我的遥控器是杆打 ...
 楼主| 发表于 2016-6-13 13:00:02 | 显示全部楼层
3G通讯 发表于 2016-6-13 09:31
飞控里校准摇杆行程, 那你的遥控最低点就对应飞控的最低点  遥控最高点就对应飞控的最高点了 不用去调遥 ...
F3飞控的CF软件并不能像CC3D的OP软件那样通过推杆的各个位置校准的啊,他只能手动单独校准....这样就只能改遥控器输出行程的大小了
 楼主| 发表于 2016-6-13 17:48:48 | 显示全部楼层
转动转盘到3,调整舵量范围,按中间push按钮确认 ...
对哈 解决了 我脑壳发卡了!!  哈哈谢了
 楼主| 发表于 2016-6-13 17:49:17 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助哈 解决了
