4074查看 | 30回复
云台减震球
发表于 2016-6-11 19:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是蜻蜓1号云台,SJ7000运动相机,运动相机加云台一起大概360克,飞越650机架,朗宇4110KV340电机,飞越1555碳桨,1W6S电池,起飞重量在3200克,四轴低速飞行时云台工作正常航拍效果很好,悬停航拍效果也很好,一旦高速了,画面就有抖动现象,偶尔出现果冻,单是这个果冻现象不明显,抖动现象比较明显,略显严重。桨我做的平衡也蛮好的了,但是还不行,机子整体震动不是很大,减震球我也换过几个型号,问题没能解决。只要高速飞行航拍,画面就会抖动,请高手们指导一下,螺旋桨的静平衡我做的肯定没问题,单独电机运行,高速,低速都没有震动,但是我搞不清楚到底是什么影响了云台的正常工作
发表于 2016-6-15 21:22:59 | 显示全部楼层
新V3新手 发表于 2016-6-15 15:45
我也买了这个平衡器了,桨的水平状态我能调的,就是那个任意角垂直摆放那个我不会调,我用的是飞越1555碳 ...
先准备,绝缘黑胶带(重量大),透明胶带(重量轻-微调用),320号打磨砂纸
1-先做好(A-C)水平方向静平衡
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 9201
2-做好水平方向静平衡后,这时将桨垂直90度后,(注意:不要有风或空气流动的影响),这时看一下是往哪个方向转动
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 1690
3-以这只桨为例:BD端的重量大于AC端,所以需将BD端的重量减轻,这时可以在BD端桨的背面进行用砂纸打磨减轻重量
重量差异很大时,可以將膠帶剪成细长型贴在AC端增重,喷漆的方式用过,太耗时且漆量难控制所以不建议,打热溶胶会脱落也不靠谱。
反覆的打磨微调后,桨能在垂直方向都不会转动下,基本上这只桨在任何角度都能平衡,手放就停不再转动。
这样就完成全方位的静平衡。你参考一下
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 4352
大师的指点对于我这个新手来说,真是雪中送炭,有了你的这个思路,打磨方法,我调桨就能更加的准确了,谢谢  发表于 2016-6-15 22:31
发表于 2016-6-11 19:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-11 21:11:30 | 显示全部楼层
绑顶
发表于 2016-6-11 23:10:27 | 显示全部楼层
我猜是风吹的。
发表于 2016-6-12 00:48:20 | 显示全部楼层
顶顶哦……云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 2884 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 7378 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 4642 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 1277 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 6311
发表于 2016-6-12 00:49:02 | 显示全部楼层
顶顶哦……云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 2152 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 7796 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 7588 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 5322 云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:小黄妹 9937
发表于 2016-6-12 01:20:00 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-6-12 06:58:40 | 显示全部楼层
楼主土豪啊,用的蜻蜓一号
发表于 2016-6-12 09:04:42 | 显示全部楼层
这东西多少钱买的
发表于 2016-6-12 09:25:49 | 显示全部楼层
云台响应跟不上飞机高速飞行时候的抖动,调高PID值试试
发表于 2016-6-12 10:40:37 | 显示全部楼层
不懂过来看看顺便学习学习
发表于 2016-6-12 20:09:43 | 显示全部楼层
楼主可以上个云台装机位置图片吗?可以帮你看看....自己自组的x-630挂飞宇的mini 3d por,也跟果冻大战了半年,減震球更換無數,也用了ocday的桨平衡器,最后累积不少调整经验....现在航速50km/h,无果冻现象....云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 7565
 楼主| 发表于 2016-6-12 21:15:13 | 显示全部楼层
安装位置和这个一样在四轴的前端
安装位置和这个一样
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:新V3新手 2788
发表于 2016-6-13 02:27:35 | 显示全部楼层
    你的云台的安装情况被我预料到了云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 511 ,我们这种600以上轴距的的鸡鸡,一般都會上3508电机,15吋大桨,当飞机升空后,在中高速下,云台和相机要抵抗前进所产生阻力气流,在加上旋桨产生的强大下洗气流,尤其是这些运动相机外型方正不流线风阻更大,这些震荡震动因素(各总频率的震动)光靠减震球是应付吸收不了的。(注意一下DJI精灵系列的云台安装位置,悟的流线型相机,等等...)    你手上的蜻蜓用7MM的减震球,2种种软硬度我都用过(ATG DJI都用過)...还是不行,也去电过飞宇售后,搞的都快心灰意冷云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 4173 ,后来吧上高人给了我几个建议方向去调整,于是自己买了下挂电池板及加长铝柱,拆机开螺丝孔重组,把云台安装位置改到中心板正下方,這樣雲台就不必在去受到自身的下洗气流的影响,而且更接近重心点,飞行起来更稳定云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 2397 ,改成由5根铝柱固定的电池载板兼云台安装板,稳固的能力比这些軟趴趴還不牢的快拆式云台挂架强太多,相对又减少不必要的震动产生...
改完后,装回原厂的减震球(绕了一大圈,费时费心又费钱),去试飞回来看视频.....感动的眼泪都快掉下来,稳如精灵4。云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 245
相信这些有品牌云台的减震球,毕竟厂商是有测试过的...不自于找骂吧。
再来自组纯航拍机要有个观念,是飞机要配合云台,不是云台配合飞机。你参考一下我的安装法....云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 5966
克罗斯X-630
克罗斯X630
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 9688
克罗斯-630 侧面
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 8331
 楼主| 发表于 2016-6-13 07:55:39 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2016-6-13 02:27
你的云台的安装情况被我预料到了,我们这种600以上轴距的的鸡鸡,一般都會上3508电机,15吋大 ...
谢谢,我也有这个想法的,一直没有去弄,有时间我试试下挂,谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:29:35 | 显示全部楼层
各位推荐一下什么牌子的碳桨,静平衡,动平衡都比较好的,价位不能太高的,
发表于 2016-6-13 08:43:27 | 显示全部楼层
这个多少钱啊
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:50:29 | 显示全部楼层
我安装你的方式,从新安装了云台的位置,抖动现象呢减轻了一些,请问一下你的桨具体是怎么调桨平衡的,我用的是飞越1555碳桨,自我感觉平衡调的是很好了,但是上机飞行还是有震动。
发表于 2016-6-15 04:25:05 | 显示全部楼层
新V3新手 发表于 2016-6-14 15:50
我安装你的方式,从新安装了云台的位置,抖动现象呢减轻了一些,请问一下你的桨具体是怎么调桨平衡的,我 ...
我用的碳桨也是在TB上,卖家评价好的那几家买的,也用过APC桨,但不管是平价桨,品牌桨,还是比不过自己细心做过全方位静平衡后的桨,要做桨的动平衡对我们这些业馀玩家来说代价太大,也只是要求航拍画面不果冻就好,假如你手上是下图那十几元的磁浮性的桨平衡器的话....那建议你送给新手或玩穿越机的人吧...
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 4130
我是用这个OCDAY平衡器,新桨买回时做全方位静平衡时,还可以在桨上贴个彩色贴纸,装B一下,刚刚看了一下,都降价100元多,(当初买299啊云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 5331 )...
云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 8584
一台自组航拍机弄好升空了.....少说3-4千元吧,还差一个让你安心爽飞无果冻的好平衡器吗?云台减震球 电池,云台,电机,航拍,四轴 作者:福爾摩沙 1644 解决好桨的静平衡后,再来就是在检查机架和机臂之间的结合强度,一个一个找出会引起震动原因逐步改善,果冻自然消失...
关于桨的全方位静平衡的资料你参考一下
尊重原创资料来自5MIX :wienne分享资料
链接: http://pan.baidu.com/s/1eRsRREU 密码: pm5t
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:02:08 | 显示全部楼层
福爾摩沙 发表于 2016-6-15 04:25
我用的碳桨也是在TB上,卖家评价好的那几家买的,也用过APC桨,但不管是平价桨,品牌桨,还是比不过自己细 ...
我也买了这个了,搞活动的时候买的现在180了
