507查看 | 9回复
电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢
发表于 2016-6-11 02:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S电池充满电16.8v,飞的不高,可以看到bb响电压,负载的电压要明显低一些,这个我知道,但是飞了10分钟电压就掉到了15v左右,然后又飞了10分钟电压才降到14.4v,感觉后面电压越低,时间就越长,落地单片电压3.62左右
发表于 2016-6-11 04:46:09 | 显示全部楼层
BB响精度不是很好的
发表于 2016-6-11 06:28:24 | 显示全部楼层
这个测不准的,要电流计才测的准,放心用吧
发表于 2016-6-11 07:20:16 | 显示全部楼层
顶顶哦……电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 1183 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 4637 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 6707 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 821 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 4037 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 1083 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:小黄妹 162
发表于 2016-6-11 08:53:14 | 显示全部楼层
电池3.6到3.8之间最耐操
 楼主| 发表于 2016-6-11 09:17:04 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-6-11 08:53
电池3.6到3.8之间最耐操
嗯,电压降到3.7以后 感觉飞了好久
发表于 2016-6-11 10:24:31 | 显示全部楼层
同感 确实这样
发表于 2016-6-11 11:15:57 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-6-11 14:04:17 | 显示全部楼层
这是由锂电池的放电曲线决定的。如果再低,放电就该加速了。
发表于 2016-6-11 17:29:16 | 显示全部楼层
转折 发表于 2016-6-11 09:17 电池为何前面放电快,电压低的时候降的很慢 电池 作者:武杰杰 9961
嗯,电压降到3.7以后 感觉飞了好久
每个的电池放电特性都不一样
