13127查看 | 63回复
18650电池的一次惊险飞行
发表于 2016-6-10 01:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天在太湖上拉距,飞出去了6.1公里,用的电池是刚组的18650电池组,12颗三星30q,3并4串组成9000mah4s电池,前几天悬停测试可以飞30分钟,因此认为飞航线20分钟肯定没问题,飞出去不到10分钟开始返航应该是安全的,但没想到返航时逆风,用50~60km的时速返航时电压下降很快,油门经常显示100%,后面还不断的掉高,离家几百米的时候高度从150多米掉到了20米,只能降低返航速度,总算能拉起一点高度慢慢的飞回来。
    由于全程几乎都在湖面上飞行,没法迫降,看着电压快掉到了12v,离家还有700多米,着实吓出一身冷汗。
    本次飞行的收获主要有两点:一、18650电池所增加的续航时间看着好看却不实用。二、天9的遥控距离真够远的。
机机主要配置:
猛禽410机架
朗宇v2216 kv800  11寸桨
pixhawk
TS932 1w图传 肥鲨4叶天线
飞宇mini2d云台 小蚁相机
鹰眼旗舰 肥鲨4叶天线+coolfly 双菱天线
天地飞9二代
18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:meyas 8300
18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:meyas 5543
发表于 2016-6-10 09:49:13 | 显示全部楼层
生命瞬间 发表于 2016-6-10 02:09 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:madanzi 5334
用18650组电池,脑洞真大不过并没啥软用
18650可能会是趋势
发表于 2016-6-10 08:55:02 | 显示全部楼层
2016端午节,每逢佳节倍思“模”,祝天下模友安康!!!
发表于 2016-6-10 02:09:07 | 显示全部楼层
用18650组电池,脑洞真大18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:生命瞬间 7717 不过并没啥软用
 楼主| 发表于 2016-6-10 09:52:48 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2016-6-10 07:18 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:meyas 6799
楼主起飞重量多少
大概1.8kg,飞机1200g,电池600g
 楼主| 发表于 2016-6-10 09:51:06 | 显示全部楼层
大春81 发表于 2016-6-10 06:17 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:meyas 9889
遥控没增程?
嗯没有增程,没有加功放
发表于 2016-6-10 08:50:03 | 显示全部楼层
试试A123的26650
发表于 2016-6-10 06:17:23 | 显示全部楼层
遥控没增程?
发表于 2021-1-5 10:32:01 | 显示全部楼层
看帖学习,回帖加分。
发表于 2020-2-3 14:04:36 | 显示全部楼层
你这组电池多重呀?18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:XiaobaiFly 4992
发表于 2020-1-12 17:52:08 | 显示全部楼层
顶,,,顶
发表于 2016-6-10 02:42:01 | 显示全部楼层
顶顶哦……18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:小黄妹 9815 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:小黄妹 7218 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:小黄妹 8496 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:小黄妹 2395
发表于 2016-6-10 06:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-10 06:41:06 | 显示全部楼层
顶,给赞18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:Guc 4252 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:Guc 865 18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:Guc 703
发表于 2016-6-10 07:18:46 | 显示全部楼层
楼主起飞重量多少
发表于 2016-6-10 07:43:50 | 显示全部楼层
用波士顿那个,应该比18650靠谱
发表于 2016-6-10 08:49:26 | 显示全部楼层
牛逼牛逼
发表于 2016-6-10 08:53:59 | 显示全部楼层
18650电池的一次惊险飞行 电池,天线,云台,图传,天地飞 作者:东撒卤蛋 1416 帮顶
发表于 2016-6-10 09:13:36 | 显示全部楼层
老外用18650飞过100分钟的
发表于 2016-6-10 11:11:50 | 显示全部楼层
吊吊的
发表于 2016-6-10 11:15:38 | 显示全部楼层
