936查看 | 19回复
请帮看看电机输出是否正常
发表于 2016-6-9 16:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8六轴,水平放置,在地面站上发现六个电机输出电平严重不一致(如图),这正常??3号电机,跟4号电机相差最大!!!
请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:风速226 8600
发表于 2016-6-9 18:38:35 | 显示全部楼层
有鸡毛可能平衡啊 你自己的左右脸是完全一样的吗?
 楼主| 发表于 2016-6-9 18:50:51 | 显示全部楼层
你自己的左右脸不是完全一样得话,那就是歪脸请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:风速226 7327 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:风速226 478
发表于 2016-6-9 18:53:13 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-6-9 18:50 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:浅、微浪 9963
牛逼 这样说你的飞控坏了 丢了吧
 楼主| 发表于 2016-6-9 18:59:49 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-6-9 18:53
牛逼 这样说你的飞控坏了 丢了吧
艹,说话的逻辑坏了,飞控没坏请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:风速226 9730 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:风速226 6650
发表于 2016-6-9 19:02:06 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-6-9 18:59 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:浅、微浪 2868
艹,说话的逻辑坏了,飞控没坏
输出都不一样飞机怎么飞起来?
发表于 2016-6-9 19:50:32 | 显示全部楼层
拆卸浆,很简单让飞机按照各个姿态倾斜一般那边电机倾斜低哪边转的剧烈,还要检查浆的转向是否正常
发表于 2016-6-9 20:01:42 | 显示全部楼层
静止的时候看那个不准
发表于 2016-6-9 20:03:38 | 显示全部楼层
确认已经校准加速度计,因为地面不可能100%水平,所以飞控会给出修正的信号,而飞机却没有动作,所以修正的力度会越来越大,属于正常,检查一下各连接正常,飞控设置正常,然后找个空旷的地方试飞吧
 楼主| 发表于 2016-6-9 20:04:33 | 显示全部楼层
飞行正常。只是一时好奇,用地面站测测看,就发现了这个现象
 楼主| 发表于 2016-6-9 20:05:36 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-6-9 20:01
静止的时候看那个不准
但是看一些视频教程,静止时,几个电机输出基本一致
发表于 2016-6-9 20:27:04 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-6-9 20:05 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:wcdsxm 7998
如果你都校准完成的话,不用太相信那个,只要电调校准了,电机启动同步就没问题,我从来不看那个
发表于 2016-6-10 02:44:04 | 显示全部楼层
顶顶哦……请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 6455 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 9626 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 2161 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 5504
发表于 2016-6-10 02:44:15 | 显示全部楼层
顶顶哦……请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 5541 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 1716 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 9817 请帮看看电机输出是否正常 电机 作者:小黄妹 3141
发表于 2016-6-10 08:56:22 | 显示全部楼层
2016端午节,每逢佳节倍思“模”,祝天下模友安康!!!
发表于 2016-6-10 21:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-11 02:02:36 | 显示全部楼层
你这是8轴固件吧,。
发表于 2016-6-11 02:03:27 | 显示全部楼层
能看到的,都有7个电机输出,自己刷6轴固件
发表于 2016-6-11 09:05:12 | 显示全部楼层
什么原因呢
发表于 2016-6-11 21:20:00 | 显示全部楼层
看不懂
