6039查看 | 27回复
DIY自组4S30AH外场充电包全过程!
发表于 2016-6-9 09:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气越来越热了,下午偷偷出去飞了一会脖子都晒脱皮了{:1_4:}固定翼玩不了了,怎么办?{:1_6:}没关系我还有穿越机啊{:1_12:}{:1_20:},只有躲在树荫下玩穿越才是夏天正确的选择啊{:1_3:}可是外场电池完全不够用啊!怎么办呢?趁着这几天有时间,TB掏了8片15AH3.2V的磷酸铁锂电芯,准备组一个4串2并的充电包!!磷酸铁锂电芯的好处就是:电量的20%-80%都能保持在3.3V左右,给充电器供电大部分时间电压比较平稳;电池长时间存放不需要专门放电,单片电压只要不过放到0V电压,一般救回来损失电量不会太大,相比聚合物电芯比较耐操,没有那么娇贵{:1_9:}据说过冲到6V都不会爆炸,不知道真假,不要命的朋友可以试一试,当然后果跟楼主无关啊!{:1_17:}     好了,不扯那么多了,。下面分享一下经验,给有需要的朋友参考参考啊{:1_3:}{:1_20:}
电芯我选择的是拆机的二手15AH电芯,单片20元,容量测试都在14AH以上,性价比非常高{:1_3:}{:1_20:}主要穷吊丝买不起全新的啊!!新的一片要40多元呢~!
保护板使用 4S 60A带同口平衡充功能,60元;电芯20X8+60加上电线平衡头XT60T插热缩膜等,总成本在230元左右{:1_3:}(成品电包30AH一个都在400-500多元啊!!
首先我们需要给每片电芯分容,如果没有电池容量测试仪的朋友也可以用B6或CB86等平衡充单独给每一片充电,给每片电池标注下充进去的容量,然后2片容量最接近的电芯并为一组,这样可以减少电芯容量不一致导致的反充电影响电池组寿命,甚至导致有的电芯过放
分好容量以后先给每片电芯的极耳上好锡,已便焊接,这里给大家推荐一种助焊剂,非常好用,滴一滴焊天焊地焊空气啊!{:1_12:}不锈钢都焊上了,焊电池更不在话下
然后把分好容量的电芯用正负交叉法合并起来,用胶带缠绕一圈固定,电芯之间贴上双面胶带以防电芯移位,特别注意电芯之间电极不要碰到以免发生短路
电池焊接方法见图
焊接的时候要特别特别注意烙铁不要碰到电极,以免短路
请无视渣焊功。。。
焊接完成!这里说一下,我使用的是2路输出线,一路通过保护板,电池负极通过保护板,正极直接输出;一路不通过保护板,正负极直接输出,并增加平衡头,这样不仅可以使用14.6V的电源通过保护板充电,还可以使用平衡头和输出线用大功率平衡充充电。。。电芯之间上点热熔胶,然后盖上泡沫垫,上热熔胶的图片由于天气太热化掉了。。。所以上热熔胶的方法请自行脑补{:1_17:}
接下来环氧板切出合适的尺寸,用来保护电芯,这里我使用的是1MM的,本来已经跟卖家谈好要买2MM的,但是购买时手滑就点到1MM去了。。。切割方法我是用美工刀整整撸了一个多小时才切好的{:1_10:}有锉刀的朋友或许会比较容易切割,用钢尺对好切割线,然后锉刀划一划
刚刚好{:1_3:}{:1_20:}
纤维胶带!五花大绑!{:1_12:}
最后上PVC热缩膜,吹风机吹一吹就完成啦!!
测试充放电正常,电压正常!大功告成!!{:1_20:}{:1_12:}{:1_20:}
不要问我为什么绿色的PVC膜能吹出蓝色的,我不会告诉你,楼主手拙,吹坏了2张绿色的,所以就只有蓝色的啦~!{:1_3:}
第一次写这么长的贴,有错误的地方或不能理解的地方可以来问我哈!如果看完了觉得对你有帮助,就回回贴支持一下哈,谢谢大家~!{:1_3:}
评分
参与人数 2 +3 收起 理由
小黄妹 + 2 赞一个!
愤青老年 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-6-9 10:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 10:11:27 | 显示全部楼层
大神  会折腾
发表于 2016-6-9 11:25:34 | 显示全部楼层
我擦  又让我学到东西了  成品之后的外观尺寸和重量能报一下吗?
发表于 2016-6-9 11:54:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 12:03:06 | 显示全部楼层
愤青老年 发表于 2016-6-9 11:25 DIY自组4S30AH外场充电包全过程! 穿越机,固定翼,电池,充电器,DIY 作者:GIMAN 5966
长25cm,宽14cm,厚7cm重量还没称
发表于 2016-6-9 12:37:16 | 显示全部楼层
原来这种热缩管会变色,做的不错
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:15:53 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-6-9 12:37 DIY自组4S30AH外场充电包全过程! 穿越机,固定翼,电池,充电器,DIY 作者:GIMAN 9956
原来这种热缩管会变色,做的不错
是啊,好神奇DIY自组4S30AH外场充电包全过程! 穿越机,固定翼,电池,充电器,DIY 作者:GIMAN 3170
发表于 2016-6-9 15:26:30 | 显示全部楼层
又让我学到东西了
发表于 2016-6-9 19:18:19 | 显示全部楼层
福音!!!
发表于 2016-6-9 20:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 22:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-10 00:21:04 | 显示全部楼层
貌似技术贴,收藏了。谢谢!
发表于 2016-6-10 02:16:34 | 显示全部楼层
相当不错
发表于 2016-6-10 09:05:30 | 显示全部楼层
2016端午节,每逢佳节倍思“模”,祝天下模友安康!!!
发表于 2016-6-10 09:06:48 | 显示全部楼层
一不小心就收藏了DIY自组4S30AH外场充电包全过程! 穿越机,固定翼,电池,充电器,DIY 作者:东撒卤蛋 6794 DIY自组4S30AH外场充电包全过程! 穿越机,固定翼,电池,充电器,DIY 作者:东撒卤蛋 7211
