2667查看 | 12回复
[已解决] pixhawk起飞漂移问题
发表于 2016-6-8 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
pixhawk飞控刷的是APM3.3.2的固件,由于要求飞机再低空,所以直接采用定高模式起飞;但起飞后飞机会有漂移现象,如果不用遥控器平衡的话飞机就无法悬在一个固定位置,请问有办法让飞机直接起飞并不漂移吗?(不考虑GPS和光流)
发表于 2016-6-8 16:32:10 | 显示全部楼层
目前好像真没办法在定高模式(不考虑GPS和光流)下让飞机不偏移
发表于 2016-6-8 16:32:29 | 显示全部楼层
就算加超声波也是会偏移
发表于 2016-6-8 20:18:46 | 显示全部楼层
看来你还不了解飞行原理  定高只负责保持高度
发表于 2016-6-8 23:37:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-6-9 02:04:36 | 显示全部楼层
顶顶哦……pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 5411 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 7295 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 4085 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 5279 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 9650 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 2265 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 6472 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:小黄妹 5775
发表于 2016-6-9 06:03:26 | 显示全部楼层
恐龙的身子,换了一个草蛇的心脏。
 楼主| 发表于 2016-6-9 10:56:02 | 显示全部楼层
主要是不能用gps。。。不大明白为什么,因为按理说矫正水平之后的话飞机不应该可以让自身稳住么?飞机就应该只受向上的升力啊?即使是起飞的时候有侧向的力,那矫正之后为什么还会不定向漂移呢?
发表于 2016-6-9 16:04:09 | 显示全部楼层
Matthew 发表于 2016-6-9 10:56 pixhawk起飞漂移问题 飞控,遥控器,固件,APM,GPS 作者:突突 3892
主要是不能用gps。。。不大明白为什么,因为按理说矫正水平之后的话飞机不应该可以让自身稳住么?飞机就 ...
可以的啊 当你的陀螺校准精度和实际精度一致 也就是说0.00000000000000001度都不差   没有风  连空气的流动一点都没有的时候  你的意愿 就能实现了
发表于 2016-6-9 16:05:15 | 显示全部楼层
换句话说  你校准陀螺仪的精度有多高呢   而且能做到没有空气流动影响飞行器吗
发表于 2016-6-10 09:09:55 | 显示全部楼层
2016端午节,每逢佳节倍思“模”,祝天下模友安康!!!
