1559查看 | 16回复
APM 飞控只有3个电机转动
发表于 2016-6-8 00:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,求救。我的APM2.8飞控自从上次摔下来重新装机。现在解锁后推油门只有3个电机转或者一个电机转。如果打方向,可能只有一个电机装。但如果将飞控倾斜一点,可以全部都转动。不知道什么原因,请各位帮忙解答一下。谢谢了
发表于 2016-6-8 00:40:33 | 显示全部楼层
重新校准一下加速度计哦
 楼主| 发表于 2016-6-8 00:46:40 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-8 00:40
重新校准一下加速度计哦
校准了,还是不行。
发表于 2016-6-8 01:21:16 | 显示全部楼层
顶顶哦……APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 2207 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 8172 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 3804 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 4426 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 5281 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 3155 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 646 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:小黄妹 3528
发表于 2016-6-8 02:55:28 | 显示全部楼层
地面站里看着水平么
发表于 2016-6-8 06:32:21 | 显示全部楼层
看下机架是不是歪了?减震器是不是坏了?
发表于 2016-6-8 08:37:06 | 显示全部楼层
实在不行重刷固件试下APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:LIHUA 1056
发表于 2016-6-8 09:08:45 | 显示全部楼层
换个飞控或调一下电机电调看看
发表于 2016-6-8 09:37:09 | 显示全部楼层
帮你顶一下
发表于 2016-6-8 10:24:10 | 显示全部楼层
电调单独接接收机,看看有没有坏
发表于 2016-6-8 10:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-8 11:50:06 | 显示全部楼层
先看看电调、电机硬件有没有故障,在看软件参数!
发表于 2016-6-8 13:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-8 14:07:34 | 显示全部楼层
1、不转的单独供电试试  2、重刷固件,重新校准。   3、换飞控。   4、换电机或者电调
 楼主| 发表于 2016-6-8 14:09:52 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-6-8 14:07 APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:qidong 4097
1、不转的单独供电试试  2、重刷固件,重新校准。   3、换飞控。   4、换电机或者电调  ...
可能飞控摔坏了APM 飞控只有3个电机转动 电机 作者:qidong 6463
发表于 2016-6-9 11:11:29 | 显示全部楼层
倾斜可以转?拆开看看是不是有零件接触不良
发表于 2016-7-3 18:40:33 | 显示全部楼层
可能是电机电调的问题,单独测试
