楼主: 梅小爹
APM飞控天7遥控一切安装完毕调试完飞不起来~~
发表于 2016-6-7 11:10:09 | 显示全部楼层
先拿在手里,推油门,倾斜、摇晃看有没有反作用力,操作遥控器是不是正常反应,如果确认正常,那你就放心飞吧
发表于 2016-6-7 11:23:51 | 显示全部楼层
我也是上周末第一次试飞,把飞行范围调小一些,高10米,半径30米返航,操作还需要练习
发表于 2016-6-7 12:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-7 14:32:33 | 显示全部楼层
梅小爹 发表于 2016-6-7 02:31 APM飞控天7遥控一切安装完毕调试完飞不起来~~  作者:lg5xueyulong 472
第一次玩~~ 害怕第一次试飞就炸~~ 油门推到中间就很大声了
电机转向是对的 桨叶没装错  电调校准过油门 就大胆推吧
 楼主| 发表于 2016-6-7 14:45:58 | 显示全部楼层
gaoyu 发表于 2016-6-7 07:21
慢推油门,看到有点抖动,就别犹豫,给油升空吧,否则地面效应会让你的飞机侧翻,我也是新手,第一次就翻了 ...
好的  知道了就准备给它炸几次,一会找地方试去
 楼主| 发表于 2016-6-7 16:50:02 | 显示全部楼层
果然飞起来了!!  谢谢大家指教~~ 没炸鸡~~掉水里了! 我去洗澡了~~~~
发表于 2016-6-7 16:55:33 | 显示全部楼层
正常时候油门推过50%左右飞机就起飞了,油门快到50%的时候往上慢慢推飞机肯定抖,多推一点直接飞起来就好了,不要慢慢推。不像我的油门到50%再推就侧翻,还在找原因,郁闷中。。。
发表于 2016-6-7 22:43:48 | 显示全部楼层
去空旷的地方勇敢推油,加油APM飞控天7遥控一切安装完毕调试完飞不起来~~  作者:Guc 8795
发表于 2016-6-7 22:52:19 | 显示全部楼层
断电吹干,明天继续
发表于 2016-6-8 03:42:09 | 显示全部楼层
其实,只要飞机没问题,用定高起飞非常稳定安全!
发表于 2016-6-9 23:08:14 | 显示全部楼层
放心大胆的让你的飞机起飞吧,加油啊
发表于 2016-6-10 12:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-14 17:34:07 | 显示全部楼层
fire030406111 发表于 2016-6-7 16:55
正常时候油门推过50%左右飞机就起飞了,油门快到50%的时候往上慢慢推飞机肯定抖,多推一点直接飞起来就好了 ...
水平校准,不要用脚架来校准,用相同的空啤酒瓶垫在电机下,另外调整一下电机和桨的动平衡,振动不要太大。
发表于 2016-6-23 12:01:42 | 显示全部楼层
APM飞控天7遥控一切安装完毕调试完飞不起来~~  作者:xch123 6921 APM飞控天7遥控一切安装完毕调试完飞不起来~~  作者:xch123 2065 APM飞控天7遥控一切安装完毕调试完飞不起来~~  作者:xch123 5360 进来看看
发表于 2016-6-23 20:28:36 | 显示全部楼层
你是不是将控机型设置成了直升机?
