2563查看 | 20回复
这个控可以改飞apm的通道开关
发表于 2016-6-6 14:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么改
这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:chentaiyue 8993
发表于 2016-6-6 14:11:31 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2016-6-6 14:24:35 | 显示全部楼层
帮顶帮顶。
发表于 2016-6-6 14:42:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:26:14 | 显示全部楼层
这个怎么样设置APM大神们谁会
发表于 2016-6-6 16:02:19 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-6-6 16:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-6 16:57:34 | 显示全部楼层
淘宝上搜apm切换器。
发表于 2016-6-6 17:14:33 | 显示全部楼层
同意8楼
发表于 2016-6-6 17:51:26 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-6-6 18:20:29 | 显示全部楼层
是天地飞吗
发表于 2016-6-6 20:12:09 | 显示全部楼层
这不就是传说中的天地飞吗?
发表于 2016-6-7 03:57:12 | 显示全部楼层
顶顶哦……这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 5114 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 5209 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 3496 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 4551 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 3371 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 2766 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 8973 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 9808 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 2779 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:小黄妹 9983
 楼主| 发表于 2016-6-7 08:20:22 | 显示全部楼层
是天地飞6二代
发表于 2016-6-7 08:40:46 | 显示全部楼层
apm没玩过,但是应该和naze32的模式切换一样,都是占用一个通道的信号,不同的信号值代表不同的模式,天6II不太好设置混控,而且没有三段开关,建议把ch5换成一个六段旋钮开关加焊5个2k电阻,就可以搞定。
发表于 2016-6-7 09:19:57 | 显示全部楼层
天六二代
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:05:50 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-6-7 08:40 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:chentaiyue 887
apm没玩过,但是应该和naze32的模式切换一样,都是占用一个通道的信号,不同的信号值代表不同的模式,天6II ...
cH5只是二位开关
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:06:40 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-6-7 08:40 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:chentaiyue 1259
有电路图吗谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:11:07 | 显示全部楼层
chentaiyue 发表于 2016-6-7 10:06 这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:chentaiyue 1377
有电路图吗谢谢
这个电路图可以吗
这个控可以改飞apm的通道开关 APM 作者:chentaiyue 5221
发表于 2016-7-3 09:39:48 | 显示全部楼层
可以改apm,看类似的FS-T6遥控设置,都是两段开关
