4484查看 | 16回复
求助:图传发射天线可以并联两根吗?
发表于 2016-6-5 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己组装了一台山寨精灵,用的是5.8G的图传,云台是那种普通的两轴云台,发现飞的时候,如果图传信号没有云台遮挡的时候,信号质量还是不错的,但是在飞行的时候,特别是距离稍微远的时候,如果转个角度,图传被云台遮挡,那个图传信号质量就很差了,问下大家,是不是可以在图传的发射处并装两根天线,分别装在对应的脚架处,这样不管飞到那个角度,云台都无法遮挡图传信号了,不知道这样并联两根发射天线的方法可行吗?会不会把图传发射机烧掉?
 楼主| 发表于 2016-6-5 12:48:37 | 显示全部楼层
论坛高手快来呀。
发表于 2016-6-5 12:53:07 | 显示全部楼层
可以,但效果不大,建议调整一下天线安装位置,天线放在不容易被挡到的地方求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:GIMAN 9042
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:11:32 | 显示全部楼层
用的是C20的机架,只能把图传安装在腹部位置,转个角度就影响图传信号。
发表于 2016-6-5 13:13:35 | 显示全部楼层
上蘑菇天线
 楼主| 发表于 2016-6-5 14:14:28 | 显示全部楼层
就是用的三叶草天线,还是遮挡。
发表于 2016-6-5 15:30:45 | 显示全部楼层
你这样做天线阻抗就不匹配
轻的信号更差
重的话会导致发射机过热 烧了
发表于 2016-6-5 15:31:21 | 显示全部楼层
明显你的三叶草天线 不行
自己拆开看看就知道质量如何了 或者换一个
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:33:39 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2016-6-5 15:30
你这样做天线阻抗就不匹配
轻的信号更差
重的话会导致发射机过热 烧了
就是怕烧发射机呀求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:xjktzgq 3352
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:34:27 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2016-6-5 15:31
明显你的三叶草天线 不行
我买的是25元一对的叶草天线,难道真是天线的问题?
发表于 2016-6-5 15:46:51 | 显示全部楼层
买肥鲨
发表于 2016-6-5 18:06:24 | 显示全部楼层
顶顶哦……求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 1704 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 7303 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 510 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 6436 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 1397 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 7139 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 6298 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 750 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 155 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 9648 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 8308 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 4872 求助:图传发射天线可以并联两根吗? 天线,云台,图传 作者:小黄妹 7842
发表于 2016-6-5 22:35:12 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-6-6 09:30:09 | 显示全部楼层
这/个没多大用
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:50:32 | 显示全部楼层
图传信号遮挡就没法了?论坛回夏说换三叶草天线,可是我现在就是用的三叶发射。
可以换一下,试试  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:35
发表于 2016-6-6 17:35:10 | 显示全部楼层
xjktzgq 发表于 2016-6-6 13:50
图传信号遮挡就没法了?论坛回夏说换三叶草天线,可是我现在就是用的三叶发射。 ...
可以换一下,试试
发表于 2016-6-7 00:09:47 | 显示全部楼层
可以按照波长,两串两并,做成天线阵,效果最好。
