4473查看 | 32回复
[已解决] OSD出现这样的情况求指教哪里出错了、
发表于 2016-6-3 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图,线按照教程接好了,但是显示器上面出线一段英文之后就一直停留在这个界面了,请问一下这个是什么原因造成的,怎么解决?在线等............................
OSD出现这样的情况求指教哪里出错了、 OSD 作者:312102456 6748
OSD出现这样的情况求指教哪里出错了、 OSD 作者:312102456 6522
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:38:30 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-6-3 18:34
建议看泡泡老师关于osd的的教学视频。
上面没有提到这样的情况是怎么解决啊
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:37:21 | 显示全部楼层
libht 发表于 2016-6-3 18:35
apm  2.8的吗》??如果是  看看飞控板 背面的  焊接吗?
怎么看?打开拍照发你看吗?
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:35:09 | 显示全部楼层
gemingyu 发表于 2016-6-3 18:26
飞控上电了没?
飞控上电了啊,线路怎么改都是显示这个都没有改变过
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:23:04 | 显示全部楼层
换过了,还是没有反应
 楼主| 发表于 2016-6-4 11:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-4 10:40:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:07:02 | 显示全部楼层
伊人贸易 发表于 2016-6-4 02:32
应该是你OSD的固件版本不对,刷下固件字库,应该就可以解决了,我之前用比你小的那款MINI的OSD,用在CC3D上 ...
好的,我刷一次试试
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:06:09 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-6-3 23:43
这个提示的意思是没有信号 就是说你的OSD根本没有接收到飞控的数据
那是哪里出线的问题呢?飞控里面的OSD设置数据有问题还是接线的问题?
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:05:14 | 显示全部楼层
libht 发表于 2016-6-3 20:43
上网 查找 apm 2.8的接线图  一般apm2.8  osd接口 的焊点一般是自己焊接的。。上网查找相关资料就明白了 ...
背面的焊点是焊好的
发表于 2016-6-4 02:32:17 | 显示全部楼层
应该是你OSD的固件版本不对,刷下固件字库,应该就可以解决了,我之前用比你小的那款MINI的OSD,用在CC3D上由于固件版本不兼容,屏幕上也是这样显示的。
希望能帮到你,至于怎么刷,看泡泡老师教程很方便。
发表于 2016-6-3 18:16:10 | 显示全部楼层
TX  RX交换。
发表于 2016-6-3 18:25:48 | 显示全部楼层
这个是显示接受不到飞控的数据的,之前我也出现过,你检查线路看看?
发表于 2016-6-3 18:26:51 | 显示全部楼层
飞控上电了没?
发表于 2016-6-3 18:34:53 | 显示全部楼层
建议看泡泡老师关于osd的的教学视频。
发表于 2016-6-3 18:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 18:58:28 | 显示全部楼层
飞控拆开 焊接OSD 2个焊点 即可显示数据
发表于 2016-6-3 19:45:16 | 显示全部楼层
就进来看看
发表于 2016-6-3 20:43:18 | 显示全部楼层
312102456 发表于 2016-6-3 18:37
怎么看?打开拍照发你看吗?
上网 查找 apm 2.8的接线图  一般apm2.8  osd接口 的焊点一般是自己焊接的。。上网查找相关资料就明白了。
把 飞控外壳去掉 在背面
发表于 2016-6-3 22:07:55 | 显示全部楼层
顶,顶,顶@@@@,,,,,,
发表于 2016-6-3 22:08:07 | 显示全部楼层
顶,顶,顶@@@@,,,,,,
发表于 2016-6-3 22:08:38 | 显示全部楼层
顶,顶,顶@@@@,,,,,,
发表于 2016-6-3 22:09:03 | 显示全部楼层
顶,顶,顶@@@@,,,,,,
发表于 2016-6-3 22:09:26 | 显示全部楼层
顶,顶,顶@@@@,,,,,,
发表于 2016-6-3 22:09:37 | 显示全部楼层
顶,顶,顶@@@@,,,,,,
