3137查看 | 20回复
[已解决] 求大神解惑
发表于 2016-6-2 20:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的四轴装了云台和相机后就掉高,狠狠地拍在地面上呢?(我装云台相机之前飞机飞的很稳)注:我用的是2216,810kv的银燕电机
发表于 2016-6-4 21:50:56 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-6-3 10:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 20:31:59 | 显示全部楼层
我也不是很懂 我说下我的感觉
1 云台 相机是不是接到动力电?有没有虚焊短接
2 装了云台相机之后重心有没有变化 我不知道这个是不是有关系
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:39:29 | 显示全部楼层
具体是这样,我装上云台之后能稳定一段时间,一段时间后飞机突然掉高
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:40:49 | 显示全部楼层
犀利B 发表于 2016-6-2 20:31
我也不是很懂 我说下我的感觉
2 装了云台相机之后重心有没有 ...
重心应该没问题,不然也不会稳定一段时间了
发表于 2016-6-2 20:51:04 | 显示全部楼层
重量多少,电池电压容量放电倍率是多少,有没有OSD,看看悬停电流多少,如果有日志,看看电池电压曲线,如果降得太快就是电池的问题,最好说详细情况好分析
发表于 2016-6-2 21:53:41 | 显示全部楼层
,不懂帮你顶上去,
发表于 2016-6-2 21:53:52 | 显示全部楼层
,不懂帮你顶上去,
发表于 2016-6-2 21:54:05 | 显示全部楼层
feifei 发表于 2016-6-2 21:53
,不懂帮你顶上去,
,不懂帮你顶上去,
发表于 2016-6-2 21:54:18 | 显示全部楼层
,不懂帮你顶上去,
发表于 2016-6-2 21:54:30 | 显示全部楼层
,不懂帮你顶上去,
,不懂帮你顶上去,
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:04:06 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-6-2 20:51
重量多少,电池电压容量放电倍率是多少,有没有OSD,看看悬停电流多少,如果有日志,看看电池电压曲线,如 ...
电池应该没问题吧,新买的老虎5400,3S,30C电池
发表于 2016-6-2 22:33:51 | 显示全部楼层
哈哈,买买买
发表于 2016-6-2 22:34:17 | 显示全部楼层
看看,求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:我是大白 6829 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:我是大白 992
发表于 2016-6-2 23:36:45 | 显示全部楼层
飞机太重了
发表于 2016-6-3 00:08:20 | 显示全部楼层
太重了,电机电池高负荷运行一段时间后电池发热,放电电流逐渐降低,导致动力下降,可以试试换个4S电池,或飞机减重试试
发表于 2016-6-3 02:07:05 | 显示全部楼层
顶顶哦……求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 9435 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 6792 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 5786 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 6496 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 3197 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 1434 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 7734 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 9899 求大神解惑 云台,电机,银燕,四轴,大神 作者:小黄妹 7589
发表于 2016-6-3 06:36:25 | 显示全部楼层
似乎问过来吧?
发表于 2016-6-3 09:23:19 | 显示全部楼层
超重了。。
发表于 2016-6-3 09:43:14 | 显示全部楼层
就进来看看
