533查看 | 8回复
求救。关于APM油门失控保护的问题
发表于 2016-6-1 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了WIKI
上图
求救。关于APM油门失控保护的问题 APM 作者:zxc850414 249
然后我碰到过这一一个情况。
油门故障保护设定的是:失去油门信号。继续执行任务。。
上面说如果在任务模式下。是继续执行任务的。这个我确定。因为我这么干过。。
可是 如果。我是这一设定的。可是却是在其他模式下失控呢?又会怎么样?返航还是降落或者直接炸鸡?
发表于 2016-6-2 01:13:25 | 显示全部楼层
顶顶哦……求救。关于APM油门失控保护的问题 APM 作者:小黄妹 8890 求救。关于APM油门失控保护的问题 APM 作者:小黄妹 4939 求救。关于APM油门失控保护的问题 APM 作者:小黄妹 183 求救。关于APM油门失控保护的问题 APM 作者:小黄妹 8177
发表于 2016-6-2 01:30:58 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-6-2 05:49:14 | 显示全部楼层
上面的图不是说了吗?大概就是触发故障保护以后 有GPS返航,无GPS降落,不管你在什么模式下失控都会触发故障保护
发表于 2016-6-2 07:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 09:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 17:29:20 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-6-2 18:45:11 | 显示全部楼层
gps定位的情况下,如果在跑航点,设置之后可以继续跑航点,如果不是在航点模式,应该是返航
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:52:01 | 显示全部楼层
谢谢。我大概明白了。如果HOME点坐标不明确。那就直接降落。不管设置什么。对吧?
