2359查看 | 20回复
电调输出总是不一致,如题所示
发表于 2016-5-30 21:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知怎么回事都校准了电调输出不一致
电调输出总是不一致,如题所示 电调,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用,新西达电调 作者:王总 5132
电调输出总是不一致,如题所示 电调,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用,新西达电调 作者:王总 6058
发表于 2016-5-30 22:00:55 | 显示全部楼层
为什么总有人问这个问题?电调输出本来就不是一致的,这样电机转速不一样,才能调整四轴的姿态,才能做出各种动作
发表于 2016-5-30 22:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-30 22:34:50 | 显示全部楼层
油门行程重新校准下,这几天我也这毛病
发表于 2016-5-30 22:35:14 | 显示全部楼层
有鸡毛可能一致啊 你的脸是左右一致的吗
发表于 2016-5-30 22:36:40 | 显示全部楼层
别看这个 校准下电调 去飞下 凭不平衡飞了以后再说
发表于 2016-5-30 22:50:42 | 显示全部楼层
不是差的非常远,先飞一下试试,2楼说的没错,每个电调输出几乎不可能一致的,电机有差别,重心不准电调输出肯定要做调整,要是完全一致的话就翻了
发表于 2016-5-30 23:33:29 | 显示全部楼层
这个不懂
发表于 2016-5-30 23:51:27 | 显示全部楼层
换个固件,你这样有可能,飞机飞几十秒后向一边偏
发表于 2016-5-31 08:22:01 | 显示全部楼层
这正常的
发表于 2016-5-31 10:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 10:48:57 | 显示全部楼层
你看输出的同时晃晃飞机就明白了。
发表于 2016-5-31 10:49:55 | 显示全部楼层
这个问题已经不是新鲜 事了,检查下你的飞控是不是放平了,
发表于 2016-5-31 12:02:30 | 显示全部楼层
3.1.5的基本会一样,3.2以后就差很多了
发表于 2016-5-31 12:15:23 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-5-31 23:45:35 | 显示全部楼层
我也不太懂,但是真的,电调没有一模一样的,
发表于 2016-5-31 23:46:11 | 显示全部楼层
一点点差别很好,别太大就可以了,
发表于 2016-6-1 10:10:07 | 显示全部楼层
先飞不行就去桨,油门打到底
