2972查看 | 12回复
深度剖析 | TopXGun拓攻T1飞控,你真的了解么?
发表于 2016-5-30 19:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
无人机不是说做就想能做的,技术门槛还是有的,市场先机是一方面,核心技术则是另一方面。稳定飞行等核心技术,都是一般玩家难以望其项背的。
大家深度剖析下工业级的拓攻飞控--T1飞行控制器,为您2016的搞机提供更专业的可能。1、强抗磁干扰
一般飞控在受到磁场干扰时,会出现严重的马桶效应甚至失控坠机。T1飞控专门针对磁场干扰进行了优化处理,对磁场干扰的忍受程度更高,更加不会因为磁场干扰导致飞行器失控。文章末尾有T1飞控抗干扰测试视频。
2、强定高功能
油门杆中位,只操作横滚和俯仰杆,飞行器保持一定高度飞行,无明显掉高现象。文章末尾有T1飞控定高测试视频。
        3、精确定点悬停
T1飞控可以锁定经纬度和高度精确悬停,即使是在风较大的情况下,也同样可以在较小的范围内稳定悬停。精度可以达到水平小于1.5米,高度小于0.8米。
4、断桨保护功能
针对六旋翼以上的机型,T1飞控具有断桨保护能力。在手动或GPS混合模式下,飞行器意外缺失某一螺旋桨动力输出时,飞机可以采用牺牲航向轴控制的办法,继续保持飞行水平姿态。此时飞机可以继续被操控,并安全返航,大大降低了摔机的风险。
5、GPS模式下抗风功能
GPS模式下,操纵杆回中后,位置立刻定住,能看到非常明显的刹车效应,虽然风很大,但明显感觉到飞机是在倾斜抗风,位置保持依旧非常好。即使在大风天气下转头,波动幅度很小。
6、一键返航功能
搜星完毕后,解锁一次,飞行器将记录Home点,当飞行器飞远之后,只要轻拨一下遥控器上对应的开关,飞行器将自动返航。
7、智能航向
将遥控器的开关拨至智能航向,飞行器将实现“风火轮”般的驾驶感觉,再也不用担心机头方向了。
8、失控保护功能
接收机失去控制信号时,系统会进入失控保护模式,飞行器会返航到起飞点。
9、所点所到功能
对于那些无法预先设置航线需要随时变更飞行目标的飞行任务,只需启动所点所到功能即可:在地图界面任意点击一个目标点,点击“所点所到”按钮,飞行器将自动按照指令飞向目标点,轻松指点即点即到。
10、拓攻系列飞控的拓展升级
T1飞控可外接高性能的外置IMU,接入外置IMU后,主控内部IMU做备份使用,即使外置IMU出现故障,飞控切换为内部IMU确保飞行安全。这样飞控既具有DJI A2高性能IMU带来的性能提高,又具有零度“双子星”结构带来的可靠性。
 楼主| 发表于 2016-5-30 19:03:12 | 显示全部楼层
详情关注羽飞科技
深度剖析 | TopXGun拓攻T1飞控,你真的了解么? 无人机,技术 作者:亚鹏模型 376
深度剖析 | TopXGun拓攻T1飞控,你真的了解么? 无人机,技术 作者:亚鹏模型 1615
发表于 2016-5-30 19:10:56 | 显示全部楼层
贵贵贵贵                                。
发表于 2016-5-30 19:17:46 | 显示全部楼层
顶顶哦……深度剖析 | TopXGun拓攻T1飞控,你真的了解么? 无人机,技术 作者:小黄妹 19 深度剖析 | TopXGun拓攻T1飞控,你真的了解么? 无人机,技术 作者:小黄妹 7557 深度剖析 | TopXGun拓攻T1飞控,你真的了解么? 无人机,技术 作者:小黄妹 688
发表于 2016-5-30 19:23:39 | 显示全部楼层
其实网上看看就会发现。拓攻TI飞控。设置和极翼p2成品的地面站设置基本上一样。
发表于 2016-5-30 23:34:34 | 显示全部楼层
一般般,有一套了
发表于 2016-5-31 00:09:13 | 显示全部楼层
楼主好人一生平安。
发表于 2016-5-31 08:40:58 | 显示全部楼层
是够贵的。。。。。
发表于 2016-5-31 10:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 12:18:18 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-5-31 14:56:28 | 显示全部楼层
路过帮顶。。
发表于 2016-7-31 08:04:29 | 显示全部楼层
能便宜点使用的人就会越来越多了
