816查看 | 6回复
[求助帖] 飞机不明原因起飞半米遥控器没动ROLL,就往一边侧飞
发表于 2016-5-28 14:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是LOG,请各位帮我看看,后来第二次飞又正常,不知道怎么了,不搞清楚为啥心里总是毛毛的,不敢飞了
飞机不明原因起飞半米遥控器没动ROLL,就往一边侧飞 遥控器 作者:鹄立鹘突 8964
发表于 2016-5-28 22:51:58 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-28 23:02:15 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-29 03:16:47 | 显示全部楼层
顶顶哦……飞机不明原因起飞半米遥控器没动ROLL,就往一边侧飞 遥控器 作者:小黄妹 2147 飞机不明原因起飞半米遥控器没动ROLL,就往一边侧飞 遥控器 作者:小黄妹 6214 飞机不明原因起飞半米遥控器没动ROLL,就往一边侧飞 遥控器 作者:小黄妹 6660 飞机不明原因起飞半米遥控器没动ROLL,就往一边侧飞 遥控器 作者:小黄妹 9227
发表于 2016-5-29 11:58:12 | 显示全部楼层
路过帮顶。。
发表于 2016-6-1 12:12:25 | 显示全部楼层
      你好!看你发了两个求助帖,都没有把 完整的日志打包发上来。建议发完整的日志文件供大家分析。至于飞机飞偏有很多可能:1有可能罗盘干扰;2有可能飞控安装不平整,飞控装上机架后建议重新校准一次加速度计,和水平;3、有可能遥控有微调,或者遥控有问题!
      还有就是强烈建议出现状况第一时间切换自稳,看你的模式打的有点多,建议不使用Alt Hold因为高度不好控制!
 楼主| 发表于 2016-6-14 08:13:59 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-6-1 12:12
你好!看你发了两个求助帖,都没有把 完整的日志打包发上来。建议发完整的日志文件供大家分析。至于 ...
装上机架后校准加速度计那飞控某一面朝下放平,怎么放平,我每次都是靠着一个正方形校准的,仔细把每一面垂直,装上机架怎么垂直呢,大概放一下马
