楼主: hy9hy
使用APM飞控自带的“AutoTune”自动调参数功能,调出最佳PID
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:39:59 | 显示全部楼层
飞机配置变化:参数,云台,相机,桨,电池等等;地理位置变化:南北东西,经纬度,磁偏角等等;周围环境变化:风力,湿度,飞场大小;习惯低飞现在要高飞;各种因素变化的话都需要调整PID,甚至需要重新较准飞控参数。
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:47:22 | 显示全部楼层
调的好 可以完美解决 飞机 不稳,抖动,发死,发狂 的病症;飞机轻盈,灵巧,手感越来越好;
 楼主| 发表于 2016-6-25 17:06:36 | 显示全部楼层
hbn210 发表于 2016-6-2 15:27
一般定高默认油门50%是中点油门吧
有时定高,会上窜,下降;开始飞电池足,特殊容易上窜,;;调整 中点,油门死区;
标准参数-》Throttle_deadzone
 楼主| 发表于 2016-6-25 17:08:18 | 显示全部楼层
多调几次,锁定自己感觉最好的数值;
发表于 2016-6-26 02:19:28 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:44:49 | 显示全部楼层
如今的“模界”就是谁给钱,就说说家的东西如何,如何好;所谓的评测就是只说好的,不好的也说成好的; 完全丧失了“中立”的评测原则;
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:37:39 | 显示全部楼层
如果安装了质量比较大的设备,比如云台相机啥的,最好重新调整PID几次;注意云台这种晃动的设备,调试PID前最好固定一下。
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:38:11 | 显示全部楼层
多谢,哥们
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:38:29 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:42:53 | 显示全部楼层
w95431532 发表于 2016-6-2 05:03
海绵已加黑色的,外壳也是黑的,华硕家买的,定高要求油门50%才能定高吗?
APM中参数有一个,油门死区  death zone  的参数调整一下;
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:43:18 | 显示全部楼层
一般定高默认油门50%是中点油门吧
默认是,可以根据自己情况调整
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:47:55 | 显示全部楼层
多谢,哥们
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:48:21 | 显示全部楼层
多谢,多谢
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:48:51 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-5-28 07:34
一直用手动旋钮调参,有时间试试自动,估计比手动要好一些
手动,自动,可以配合使用
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:49:40 | 显示全部楼层
调整到手感特别好的时候,就是ok了
发表于 2016-11-15 14:22:22 | 显示全部楼层
多谢楼主
发表于 2016-11-15 21:06:18 | 显示全部楼层
w95431532 发表于 2016-6-2 05:03 使用APM飞控自带的“AutoTune”自动调参数功能,调出最佳PID  作者:jeffrs 3475
这家的那你要小心吆使用APM飞控自带的“AutoTune”自动调参数功能,调出最佳PID  作者:jeffrs 4797
发表于 2016-11-16 06:35:22 | 显示全部楼层
新手的福音
发表于 2016-11-23 10:25:29 | 显示全部楼层
为毛我打高位后机机视乎没动静啊,不会跳舞,试了好几次都是,确定各项设置是OK的啊,要说已经很稳了我都不信啊
