5534查看 | 12回复
PIX飞控加速度计和罗盘校准后偏移问题
发表于 2016-5-27 00:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU4NTQwNDIwOA==.html?from=y1.7-1.2优酷视频地址
PIX飞控第一次使用,之前用的APM校准后没出现过任何问题,但是PIX飞控校准后出现偏移我也不清楚什么原因,飞控固件是3.2.1的,MP软件是1.3.32的。
然后校准后自稳模式偏移(往后或 右),出去飞的时候留待模式也偏移(往左或后)GPS带电子罗盘是M8N权盛家的。GPS箭头和飞控箭头也是一致的。在MP上查看东西南北方向和箭头指的方向也是对的,为什么会出现偏移我无解了。请大神们出出主意怎么解决。
发表于 2016-5-27 08:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-27 09:43:25 | 显示全部楼层
抖动也是有困难造成偏移的,有减震吗?
发表于 2016-5-27 10:28:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-27 12:01:32 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-5-27 09:43 PIX飞控加速度计和罗盘校准后偏移问题 飞控,固件,APM,GPS 作者:王总 5252
抖动也是有困难造成偏移的,有减震吗?
飞控装了减震板
发表于 2016-5-27 15:27:48 | 显示全部楼层
你看电机的输出是不是一致的,而且视频拍的离地面那么近,扰流很严重
发表于 2016-5-27 16:58:24 | 显示全部楼层
路过帮顶。。。
 楼主| 发表于 2016-5-27 22:36:55 | 显示全部楼层
Blueshift 发表于 2016-5-27 15:27 PIX飞控加速度计和罗盘校准后偏移问题 飞控,固件,APM,GPS 作者:王总 4280
这个真没注意,改天休息看看
发表于 2016-5-29 10:53:37 | 显示全部楼层
刷3·1·5试试。
 楼主| 发表于 2016-5-29 20:34:29 | 显示全部楼层
xdf810074 发表于 2016-5-29 10:53 PIX飞控加速度计和罗盘校准后偏移问题 飞控,固件,APM,GPS 作者:王总 309
刷3·1·5试试。
我刷了3.2.1试了还不错,改天出去飞试试
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:24:32 | 显示全部楼层
xdf810074 发表于 2016-5-29 10:53 PIX飞控加速度计和罗盘校准后偏移问题 飞控,固件,APM,GPS 作者:王总 2822
刷3·1·5试试。
恩,3.1.5不需要自动调参
发表于 2016-10-21 10:33:01 | 显示全部楼层
我要遇到过这个问题,动一下GPS朝向吧,我是这么解决的。
发表于 2016-10-22 10:39:10 | 显示全部楼层
看你视频了,这样的情况你应该在室外, 离地至少在1米左右测试,另外,飞控下边看下是不是有主力电流线通过,调整一下多轴的重心 ,自稳 会乱跑的一些的,定点如果偏,多数和电磁干扰罗盘或是震动引起的,你这样的距离贴地飞行不稳定是地面效应的,出去试一下吧
