3482查看 | 20回复
F3飞控电调信号口焊坏了,有什么办法解决吗?
发表于 2016-5-25 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个飞控还有救吗?4电调信号口。。。
F3飞控电调信号口焊坏了,有什么办法解决吗? 飞控,电调 作者:wwyyzyq 6285
F3飞控电调信号口焊坏了,有什么办法解决吗? 飞控,电调 作者:wwyyzyq 8100
发表于 2016-5-25 10:09:27 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-25 10:11:05 | 显示全部楼层
帮顶。。
发表于 2016-5-25 10:39:47 | 显示全部楼层
放大镜看走线,找到走线飞一根出来。
找不到就没办法了,PCB损坏基本是没办法修的。
发表于 2016-5-25 10:41:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-25 10:42:14 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-5-25 10:39
放大镜看走线,找到走线飞一根出来。
找不到就没办法了,PCB损坏基本是没办法修的。 ...
还有人说找到源码,然后按照各自软件打开源码,然后找到通道针脚的定义,然后改个数值。
这个办法可行吗?
发表于 2016-5-25 11:25:45 | 显示全部楼层
这个办法可行吗 ...
可行,但是你要会找得到源代码,找到对应输出模块,会源代码编辑。有这点时间还不如买一个新的。
飞线是最方便的。
发表于 2016-5-25 11:37:53 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2016-5-25 12:14:03 | 显示全部楼层
收尸体F3飞控电调信号口焊坏了,有什么办法解决吗? 飞控,电调 作者:Alone° 7207
发表于 2016-5-25 12:20:33 | 显示全部楼层
飞线比较可行
发表于 2016-5-25 12:30:47 | 显示全部楼层
仔细看看哪里跟那个焊点连着 小刀刮开,飞线
发表于 2016-5-25 13:11:48 | 显示全部楼层
这个办法可行吗 ...
你说的这个办法 难度不小啊
 楼主| 发表于 2016-5-25 13:29:18 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-5-25 13:11
你说的这个办法 难度不小啊
飞线主要是看不出来 哎
 楼主| 发表于 2016-5-25 13:32:10 | 显示全部楼层
你要啊
发表于 2016-5-25 14:00:47 | 显示全部楼层
放大镜飞线吧
发表于 2016-5-25 14:20:42 | 显示全部楼层
自己焊工不过关就找个家电修理铺处理,没必要改源码。简单的焊点脱落家电修理铺还是能解决的。
发表于 2016-5-26 00:09:07 | 显示全部楼层
有点麻烦。。。。
发表于 2016-5-26 01:22:30 | 显示全部楼层
看走线,多简单的事情,弄不了寄过来我给你焊
发表于 2016-5-26 18:08:05 | 显示全部楼层
这个可以救,电调 IO口 都是同一个芯片出来的,你用万能表量,旁边的脚连接到那个芯片,在掉焊盘的找出那个铜皮连,
  你这个板子修复率99可以修的好F3飞控电调信号口焊坏了,有什么办法解决吗? 飞控,电调 作者:心在人间 3184
发表于 2016-5-30 08:37:51 | 显示全部楼层
你可以用强光手电照着底部然后里面的走线就可以看清楚了,再用刀子吧绝缘黑漆刮开看见有条铜皮焊上去就好了,我有个n2 osd就是这样飞了三条线救活的
