5987查看 | 26回复
b6平衡冲硬改150w
发表于 2016-5-23 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要准备的PMOS型TPCA8103H八脚MOS管一只,NMOS型TPCA8051八脚MOS管三只,MBR2045CTG二极管两只。 b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 5728
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 6946
拆掉需要更换的器件
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 4081
然后焊上准备好的mos
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 9447
关于需要更换的mos,这里借用一张别人的图片
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 9248
这些MOS管中,除了K2是PMOS以外,其他的MOS均为NMOS
根据器件手册,这些MOS管的70°C下最大电流均不超过12A,还是500W改造那个帖子里面有一楼有讨论,说MOS管余量至少200%,所以要改造成大电流输入,这些MOS的容量根本不够(特别是升压充电,在升压充电的时候,比如你输入是12V,给6S2A充电,那么换算成输入端电流至少有3.7A,这里只是最基本的功率守恒,还不包括电路损耗,二极管消耗等)所以确定方案:
1.更换图中4个MOS
2.更换更大的二极管(原版二极管只有5A)
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 5241
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 8764
就是图中这两个黑疙瘩,有白条的一边是负极,新更换的二极管,两边是正中间是负
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 8531
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 8840
为防止断路 用硅胶垫绝缘散热
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:一点痕迹 9801
测试4S 5A正常
相关帖子
 楼主| 发表于 2016-5-24 11:20:31 | 显示全部楼层
fireice647 发表于 2016-5-23 19:40
小的8脚芯片烧了,不知道怎么回事
就是个大功率A6
发表于 2021-4-29 08:37:18 | 显示全部楼层
gdfgfdhfchgfjgfjgf
发表于 2019-9-30 16:11:01 | 显示全部楼层
改的够 厉害的。现在还用不上。先收藏了
发表于 2019-9-22 10:50:04 | 显示全部楼层
电流小一点我能忍受,关键它不平衡
发表于 2016-5-24 13:00:24 | 显示全部楼层
我这水平还是老实点用A6吧
 楼主| 发表于 2016-5-24 11:21:43 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-5-23 20:02
技术宅又出精品了,帮顶
赶紧改
 楼主| 发表于 2016-5-24 11:21:26 | 显示全部楼层
一样  无所谓就是内置了电源
发表于 2016-5-23 16:11:31 | 显示全部楼层
不错  等胆肥了有技术了 就把B6AC给该了  先收藏
发表于 2016-5-23 16:12:28 | 显示全部楼层
请教大神帮我看看我的冲电器这个烧了怎么回事,型号是F7823
b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:fireice647 4636
发表于 2016-5-23 16:52:14 | 显示全部楼层
好贴顶一个b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:AIbluecapf 8981
发表于 2016-5-23 17:34:21 | 显示全部楼层
必须顶顶!
可惜刚出了B6。没办法改了。
发表于 2016-5-23 18:57:05 | 显示全部楼层
高手,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2016-5-23 19:26:43 | 显示全部楼层
这是A6的主板?
发表于 2016-5-23 19:39:54 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-5-23 19:26 b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:fireice647 3092
这是A6的主板?
BC168的
发表于 2016-5-23 19:40:52 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-5-23 19:26 b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:fireice647 7418
这是A6的主板?
小的8脚芯片烧了,不知道怎么回事
发表于 2016-5-23 20:02:57 | 显示全部楼层
技术宅又出精品了,帮顶
发表于 2016-5-23 20:51:05 | 显示全部楼层
学习了!
宝贵经验
发表于 2016-5-23 21:37:01 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-23 21:49:40 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-23 22:23:06 | 显示全部楼层
很有用的改做學習貼,謝謝b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:lawlaw36 7394
发表于 2016-5-24 00:19:29 | 显示全部楼层
貌似很强大。
发表于 2016-5-24 01:13:10 | 显示全部楼层
顶顶哦~b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:小黄妹 247 b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:小黄妹 1111 b6平衡冲硬改150w b6平衡充充不满 作者:小黄妹 4307
发表于 2016-5-24 01:20:15 | 显示全部楼层
现在用A9 B6还在!哪天有空也改改留着备用  收藏了  感谢分享
发表于 2016-5-24 09:10:06 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2016-5-24 09:11:55 | 显示全部楼层
B6 MINI呢?
