楼主: 樊勤余
APM飞控起飞问题
发表于 2016-5-20 10:46:56 | 显示全部楼层
樊勤余 发表于 2016-5-20 08:52 APM飞控起飞问题  作者:642255786 8000
加油门快一点
起飞时不要犹豫,不过最好再调试一下。
发表于 2016-5-20 10:49:04 | 显示全部楼层
642255786 发表于 2016-5-20 10:46 APM飞控起飞问题  作者:642255786 659
起飞时不要犹豫,不过最好再调试一下。
飞机离地面太低,地效效应比较明显。
发表于 2016-5-20 12:48:30 | 显示全部楼层
你看看你的飞机安装方向。通道是不是出现问题了。
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:45:41 | 显示全部楼层
通道我是按说明书 接的
 楼主| 发表于 2016-5-20 19:48:18 | 显示全部楼层
起飞时不要犹豫,不过最好再调试一下。
调试那些地方呢  加速度计  校准几次了   校准1次只是换一个方向倒
发表于 2016-5-23 16:00:17 | 显示全部楼层
也有可能电机装的不好,可以检查一下电机运转是否灵活。有的时候电机轴与机架装的不好,影响电机转动也会造成炸鸡。
发表于 2016-5-24 00:52:05 | 显示全部楼层
支持支持
