1028查看 | 18回复
请问这个电调怎么用呢论坛换的
发表于 2016-5-19 18:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛换了电调但是里面有单独的电容,是要接上去吗还是用来干嘛?求大神解答
请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:USAF 5224
发表于 2016-5-19 19:10:26 | 显示全部楼层
顶顶哦…………请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:小黄妹 8012 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:小黄妹 4003 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:小黄妹 9041
发表于 2016-5-19 19:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 21:28:12 | 显示全部楼层
莫非是当配件用的
不懂啊,只能帮顶。  发表于 2016-5-19 23:46
不懂啊,只能帮顶。  发表于 2016-5-19 23:45
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:38:42 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-5-19 21:28 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:USAF 1091
莫非是当配件用的
可能是哦,电调都包起来了所以应该不是必须加上去
发表于 2016-5-19 23:44:52 | 显示全部楼层
不懂啊,只能帮顶。
发表于 2016-5-19 23:45:55 | 显示全部楼层
不懂啊,只能帮顶。
发表于 2016-5-19 23:57:30 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-5-20 00:17:15 | 显示全部楼层
顶顶哦~请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:小黄妹 2971 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:小黄妹 2169
发表于 2016-5-20 04:05:55 | 显示全部楼层
那个电容是接在输入端滤波稳压用的,电池供电电流和电调匹配的话,接不接无所谓;供电电流如果小于电调所需电流,电容会起到稳压作用,电调的所需电流是随油门开度变化的,所以所需电流也就是变化的,所以需不需要接的自己算下,比如: 如果电池是1300mah,20c的,那电池的最大供电电流就是1.3a*20=26a;然后看你的电调参数,最大电流远小于26a的都可以不接这个稳压电容,若很接近那就一定要接,而且电调最大电流不要超过电池的最大放点电流。
发表于 2016-5-20 08:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-20 09:39:52 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-20 14:15:56 | 显示全部楼层
顶一个顶一个顶一个
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:27:44 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-5-20 04:05 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:USAF 9508
那个电容是接在输入端滤波稳压用的,电池供电电流和电调匹配的话,接不接无所谓;供电电流如果小于电调所需 ...
哦哦谢谢,那850mah45c接四个7a的电机就不用每个电调加电容了对吗
发表于 2016-5-20 21:00:22 | 显示全部楼层
USAF 发表于 2016-5-20 17:27 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:eagle56 6353
不用。850  45c 都38a了,足够
 楼主| 发表于 2016-5-21 01:46:34 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-5-20 21:00 请问这个电调怎么用呢论坛换的 电调,电容,上去,解答,大神 作者:USAF 2112
不用。850  45c 都38a了,足够
哦哦好的,谢谢
