890查看 | 1回复
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一)
发表于 2013-10-20 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一)
作者: DAVID A.SCOTT
H-80组织着陆
本节内容:G-82 介绍了各种气流是如何影响飞机在着陆进近过程中的“下滑道”的。
由于风向与风力时时都在发生变化,因此,除非在进近过程中飞机的飞行高度较低,否则我们根本就不可能找到,或者说是预测出一个让发动机进入怠速的高度或距离,以便能保证次次在跑道上着陆!
H-83 与 H-84 介绍了组织着陆的步骤――重点强调了第四边(基边)转弯时保持水平飞行的重要性。
戴氏教学法 II
1) 只要你每次都能让飞机对准跑道,而不要在最后一刻还不得不进行大幅地修正,着陆就不是什么难事。
2) 要避免在飞向跑道的进近过程中进行大量的修正动作。这一点取决于从第四边(基边)转弯改出时是否就已经对准了跑道。
3) 只有每次都从适当的地方开始转弯,才能保证次次从第四边(基边)转弯改出时都能对准跑道。
4) 能否控制着陆区取决于能否适时地让发动机进入怠速。如果在飞向跑道的进近过程中飞行高度较低,则这个时机就比较容易掌握。而要想在进近过程中飞行高度低,组织着陆时转弯是否水平就很重要了。
因此,如果你发现着陆有困难,那问题多半儿与你究竟在哪儿开始的第四边(基边)转弯,以及与你是否能很好地(水平)转弯有关系。
H-85 与 H-86 介绍了着陆组织过程及着陆“进近过程”――强调了在让发动机进入怠速之前,先以你自己为参照物对准跑道的重要性。
H-87 列出了一个完成着陆过程的步骤清单。在清单中,列出了每一个必要的步骤,以使每次飞行都能取得完美一致的成功。
课程要点:由于受到包括风在内的各种因素的影响,在飞向跑道的进近过程中,飞行高度一定要低。否则,要想次次都能一致地进行着陆是非常困难的。
H-81风对着陆进近过程的影响
风与模型的类型等等各种因素都会对从某一高度进行着陆的“下滑道”的长度和坡度产生影响――由此就可能会使对于进入怠速和接地的时机的判断变得较为困难。
每次都能同样地在跑道上着陆:较低的进近过程在组织着陆的过程中让飞行高度降低,就可以使“让发动机进入怠速的最佳时机”变得容易判断了。因为如果进近过程飞得较低的话,到接地之际飞机飞得就不会太远――并不用管是什么风或者是什么类型的航模。
课程要点:进近过程飞得较低就不用再去瞎蒙让发动机进入怠速的时机了,因为进入怠速后很快飞机就会接地。
H-82“组织”着陆的步骤:
课程要点:在第四边(基边)转弯之前就使飞机逐步下降高度。这样,你就可以把全部精力都放在完成稳定一致的水平转弯上。
H-83着陆组织:确保第四边(基边)水平转弯
对于组织一次成功的着陆而言,其最重要的一环就是要让第四边(基边)转弯保持水平飞行――这样,在完全改出的时候就会更容易。同时,也能让你在此后能够集中精力去对准跑道――而不会被波状飞行分神!D-54 页
课程要点:要想在进入着陆进近过程后不受波状飞行的干扰而分心,转弯过程中能否保持水平飞行(均速)是至关重要的!
H-84着陆进近过程:发现并修正航线偏差
在整个对准跑道的进近过程中,你要不断地问自己:“飞机现在和我的相对位置关系如何?”(脑子里事先就要想清楚,跑道就在你自己的前面一点儿点儿。)
课程要点:在整个进近过程中,发现与修正航偏的捷径就是利用你自己作为参照物!
H-85着陆进近过程:怠速(“先对准跑道,再让它歇工”)
为了能比较容易地在跑道上着陆,你事先就要想好“什么时候进入怠速”!从第四边(基边)转弯中改出时要彻底,并尽早对准跑道(这些要优先去做)――这样,你就会有更多的时间来思考究竟什么时候进入怠速。
课程要点:组织着陆的最后一步是让发动机进入怠速,但是事先一定要先对准跑道!
H-86“好的着陆取决于好的进近过程和着陆组织过程!”
#1. 开始第四边(基边)转弯的最佳时机。E-59 与 E-60 页
选择一个适当的标志物。以此来保证从第四边(基边)转弯改出时就能对准或者说基本对准跑道――从而能大大减少进近过程中进行航线修正的次数――从而使你有更多的时间去考虑什么时候去让发动机进入怠速,什么时候着陆。
#2. 注意要让转弯时保持水平飞行。C-40 与 D-54 页
如果在改出之前的转弯中能始终保持水平飞行,在改出时就不会显得过于紧迫。在转弯过程中,若飞机能始终保持匀速飞行,而没有爬升或下降,转弯后就不会产生波状飞行,也就不会让你分神而无暇去为对准跑道而做点碰修正动作了。
#3. 从转弯中彻底地改出。C-41 与 E-61 页
在找好一个适当的标志物并进行了水平转弯之后,一定要从转弯中彻底地改出以实现对准跑道的目标,从而达到减少修正次数的目的。
#4. 对准跑道。C-37 与 E-57 页
利用你自己作为参照物,将飞机作为一个整体来操纵对准跑道(换句话说,不要以机头是否对准跑道作为依据)――一次只做一个点碰。
#5. 油门。
如果一切都正常,决定何时让发动机进入怠速。
#6. 拉平接地。
只要飞机在接触跑道前一切都已准备停当,剩下的就手到擒来了。
课程要点:水平转弯后改出。彻底改出后对准跑道。对准跑道后进行着陆!
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 9000
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 7301
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 496
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 3193
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 2031
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 1255
遥控戴氏教学-基础飞行训练(着陆一) 航模,模型,发动机 作者:LINYUJING 2925
发表于 2014-3-16 16:21:09 | 显示全部楼层
撸过
