3962查看 | 32回复
三种电机,我应该选那种适合。
发表于 2016-5-18 23:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2814/2820/3508,做个500/550轴距,飞行时间在25分钟以内。我应该选择哪款电机,机架是猛禽500/550。我有选择困难症。求推荐,吐槽三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 7843 三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 8665
三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 9023
三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 9406
三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 4191
三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 1360
发表于 2016-5-18 23:54:47 | 显示全部楼层
曾经我也遇到这样问题。。。
3508 380KV
6S电池
电流也小
以后升级650架子都够
发表于 2016-5-19 00:01:19 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2016-5-19 06:22:07 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-19 06:45:00 | 显示全部楼层
首选3508,4s可选kv550,6s选kv380,配12寸桨,都可以,以后升级机架换14寸桨就行了,电机可以继续用
发表于 2016-5-19 07:09:42 | 显示全部楼层
3508 600kv左右+1255碳桨
发表于 2016-5-19 07:55:22 | 显示全部楼层
我现在用的就是3508电机,机架打算买550的
发表于 2016-5-19 08:37:19 | 显示全部楼层
3508KV600左右的,不管是1238还是1447桨,4S5000电池悬停16-17分钟,550轴距,2300克左右起飞。
3508KV350,13或者15寸桨,6S5200,悬停26分钟,550轴距,2300克左右起飞。
你要飞行25分钟,那就必须3508kv350左右,6S6000电池,或者就是机器减重到2100克左右。
不懂啊,只能帮顶。  发表于 2016-5-19 23:44
发表于 2016-5-19 09:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 09:31:15 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-5-19 10:14:01 | 显示全部楼层
我建议还是3508吧,不同kv可以支持3到6s电池,想续航长,低kv大桨,6s电池才是正道
发表于 2016-5-19 10:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 10:24:18 | 显示全部楼层
3508
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:09:51 | 显示全部楼层
谢谢,帮忙
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:11:08 | 显示全部楼层
3508KV350 ...
谢谢,帮忙,
发表于 2016-5-19 12:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 14:16:18 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-19 14:33:12 | 显示全部楼层
顶!!!
发表于 2016-5-19 16:07:43 | 显示全部楼层
其实真不希望把机机弄大了,2810很好,
 楼主| 发表于 2016-5-19 17:08:22 | 显示全部楼层
dannygao 发表于 2016-5-19 16:07 三种电机,我应该选那种适合。 电机,机架,app,有选择困难症,选择困难 作者:飞翔在天空的 6846
你用的是2810吗
