1465查看 | 10回复
多轴飞行器选择电机的常规流程
发表于 2016-5-17 17:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴飞行器选择电机的常规流程
1、确定多轴总重、附件设备重量、多轴轴数
2、确定轴距,轴距的话其实买商业机时早已是成系列了,我们在选择上自然是能使用较大尺寸螺旋桨的设计为佳。
3、多轴全部总重除以轴数,得出单电机悬停工作负重。
4、寻找能够达到单电机悬停负重2.5倍左右拉力的机型
5、确定自己的电池电压
6、根据电压选择KV
例如,我现在需要一款4KG的六轴,买的机架最大只能上15寸桨,那单电机就要悬停负重667克,那该电机用15寸桨最大拉力起码要达到1700克。我们就去寻找一款用15寸桨能够达到1700克并且力效比较高的电机,比如某品牌4008电机可以,但是他又300KV、400KV、500KV我该怎么选择呢?
如果你选择了6S电池,那基本肯定是选择较低KV的电机,300KV电机或者400KV都可以,但因为对于4008这样的电机来说负载还是有些大的,还是选择300KV电机更佳。以上只是比喻,不代表具体数据。
发表于 2016-5-17 18:16:55 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2016-5-17 21:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 21:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 21:49:58 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-18 00:13:48 | 显示全部楼层
很不错  支持一下
发表于 2016-5-18 01:32:29 | 显示全部楼层
顶顶顶顶。多轴飞行器选择电机的常规流程 飞行器,螺旋桨,电机,电池,左右 作者:小黄妹 4250 多轴飞行器选择电机的常规流程 飞行器,螺旋桨,电机,电池,左右 作者:小黄妹 536
发表于 2016-5-18 01:33:11 | 显示全部楼层
多轴飞行器选择电机的常规流程 飞行器,螺旋桨,电机,电池,左右 作者:GIMAN 6014 多轴飞行器选择电机的常规流程 飞行器,螺旋桨,电机,电池,左右 作者:GIMAN 1085 多轴飞行器选择电机的常规流程 飞行器,螺旋桨,电机,电池,左右 作者:GIMAN 9536
发表于 2016-5-18 12:38:25 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2016-5-18 23:38:56 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2016-6-15 13:59:47 | 显示全部楼层
不错,学习了
