楼主: 纸鹰
乐迪PIX发售版装机贴 by纸鹰
发表于 2016-5-17 07:34:36 | 显示全部楼层
6666666
发表于 2016-5-17 08:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 08:33:26 | 显示全部楼层
装的很仔细,很细心,我的没你装的好看乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:yaozicao 4535
发表于 2016-5-17 09:06:09 | 显示全部楼层
4S电能装进多大的?帮顶!
发表于 2016-5-17 09:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 10:00:07 | 显示全部楼层
外壳不错,求个连接。
发表于 2016-5-17 11:01:31 | 显示全部楼层
乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:GIMAN 891 乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:GIMAN 4084 乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:GIMAN 5157
发表于 2016-5-17 11:09:44 | 显示全部楼层
想请教一下,电调与电机之间为什么要用香蕉插头呢?直接焊会不会更好呢?
 楼主| 发表于 2016-5-17 13:27:21 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-17 11:09 乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:纸鹰 3950
想请教一下,电调与电机之间为什么要用香蕉插头呢?直接焊会不会更好呢? ...
就aaazzz说的一样,我拿到手以后感觉2212动力可能小了,以后换动力,电调香蕉头会方便点,这种密封式的外壳,松的可能性也更小
发表于 2016-5-17 15:18:44 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-5-17 13:27
就aaazzz说的一样,我拿到手以后感觉2212动力可能小了,以后换动力,电调香蕉头会方便点,这种密封式的外 ...
多谢指教!反正换电调估计也得拆,那我还是直接焊了得了!
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:32:49 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-5-16 19:54
这个机壳最好是35级别的电机+12寸桨,用22+9寸有点小了。
别的都不错,涛贡献的机壳。 ...
光看ID没认出来,原来是晋哥!!!!!  准备听你的 3508 700kv 1255碳纤了
发表于 2016-5-18 11:48:04 | 显示全部楼层
客气了朋友。
上1255的话,KV可以适当低一点,650左右吧,以免高转速的时候电机发热严重。
 楼主| 发表于 2016-5-18 12:23:10 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-5-18 11:48
客气了朋友。
上1255的话,KV可以适当低一点,650左右吧,以免高转速的时候电机发热严重。 ...
嗯准备LD的3508了  主要还是悬停,整机估计不超过2000g 应该用不到高速,就是不知道续航能提升多少,现在4s2600格式电池只能8分多钟 2212 960kv 9450的浆
发表于 2016-5-18 12:42:14 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-5-18 12:23
嗯准备LD的3508了  主要还是悬停,整机估计不超过2000g 应该用不到高速,就是不知道续航能提升多少,现在 ...
4S2600有8分钟就不错了。
换3508的话,最好4S4500-5000,电机一个就要100多克,四个上去150克左右,电池还要上去。
我的机器2.1kg,4S5000,3508-1238,航线15分钟。
发表于 2016-5-21 13:55:35 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-5-17 11:09 乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:fanyongxu1983 9814
为了以后升级之类的,省事
发表于 2017-2-9 01:14:09 | 显示全部楼层
楼主发一下这个机架的链接
 楼主| 发表于 2017-2-9 09:39:30 | 显示全部楼层
HeD7CIXlA0 发表于 2017-2-9 01:14 乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:纸鹰 1016
楼主发一下这个机架的链接
看着好像和马云家一个叫基石无人机的外壳很像
发表于 2017-2-9 17:43:50 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-2-9 09:39 乐迪PIX发售版装机贴  by纸鹰  作者:HeD7CIXlA0 3645
没有,单独的壳卖
