8240查看 | 38回复
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了)
发表于 2016-5-15 07:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我申请 wolf box 433 后,来了首次远飞测试.
配置:
飞机: 小胖子
发射: wolf box 433 Tx + 富斯9 + rh771天线
接收: wolf box Rx + 车载433天线 (一直没收到狼哥给我发的 wolf box 433原装天线)
图传发射: 创新科 600mw
图传接收: 鹰眼锐视+ 14dbi平板天线
(图传接收固定在遥控器上,离433很近)
首先别忘了,把失控保护设置上 lock
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 8587
看看我的飞机
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 7137
车载天线只有小胖子能放下,1.4米冲浪者很难装下这些馈线
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 2158
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 3069
电调改外置了,上次 40A + 2217kv1250 居然出现过热保护
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 3994
飞机+遥控器
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 6282
飞行视频如下
最远飞行了近3km,  应该遥控器端图传和433干扰严重。
(我以前用凤凰433,图传接收和433距离比较近,只能飞1km,  又来把凤凰433发射放在三脚架上,拉开距离防止干扰后,5公里都很轻松)
(但是我没有想通,一个接收,一个发射,为何会干扰,就是说5.8接收为何会干扰433发射呢?)
另外,在飞行过程中,433 rssi 能突然变0,又能变回 20-40, 难道当时是受了别的433干扰?
我实在不太会飞小胖子,上次我失速炸机,这次刻意保持高速,结果飞机降落时速居然是60km, 而且撞了别人的汽车
当前风大,后来看视频,一方面是我眼神不好,一方面飞机在降落过程中别吹偏了好几米
还好车主也是个模友,车被磨伤的程度不大,大家惺惺相惜,没找我赔。(再次表达歉意)
接下来,我用 wolf box TX, 测试了  凤凰433 Rx v1.5
最远近2km,这是因为图传接收和wolf box 433距离比较近。(以前我测试过 凤凰433 Tx 靠近图传接收,距离也远不了,就1km+。 但拉开距离防止干扰后,5公里都很轻松 )
这个测试是用 冲浪者飞的, 433天线布局如下
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 4640
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 1449
凤凰433 Rx v1.5 距离 2km- 比 wolf box Rx 距离近(3km-),可能是因为 wolf box Rx我是用的车载天线
 楼主| 发表于 2016-5-15 08:05:30 | 显示全部楼层
小胖子的受损情况
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 8594
修补后,应该还可以继续服役
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:payne.pan 1867
发表于 2016-5-15 08:14:41 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2016-5-15 08:21:35 | 显示全部楼层
飞得好远,有风难控制!
发表于 2016-5-15 09:55:10 | 显示全部楼层
胖子炸得很 可爱 扭腰小胖子 , 楼主433用转发模式干扰严重吗
发表于 2016-5-15 10:09:00 | 显示全部楼层
433多大功率,转发会更好一些,小胖速度确实快
发表于 2016-5-15 10:26:45 | 显示全部楼层
任工他们原装的接收天线更厉害的,驻波比近1,
胖子好可怜,不过应该还算好修复,还有就是关于rssi跳0的问题,我们的1.5上有改进,不过2km还是太近了wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:纸鹰 7391 ,有机会用我们的发射试试任工他们的接收wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:纸鹰 6417 ,还有重要的事说三遍,注意安全注意安全注意安全
发表于 2016-5-15 10:48:41 | 显示全部楼层
小胖子,哈哈。成短胖子了
发表于 2016-5-15 10:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 11:20:58 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-15 12:01:51 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-15 12:59:14 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-5-15 13:19:46 | 显示全部楼层
帮顶!
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:38:10 | 显示全部楼层
发射是1w的,  顺便请教何为433转发模式?
 楼主| 发表于 2016-5-15 15:42:53 | 显示全部楼层
胖子好可怜,不过应该还算好修复,还有就是关于rssi跳0的问 ...
请教为何一个是发射(433), 一个是接受(5.8g), 为何距离近了会互相干扰。
a) 说433 干扰 5.8g 还说得通 (发射干扰接收)
b)  为何5.8g 也会干扰 433 (接收怎么会干扰发射呢?)
发表于 2016-5-15 16:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 17:39:31 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-15 17:47:58 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-5-15 15:38 wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:神经病 1775
就是把2.4接收机的信号通过433转发出去,大体如图
wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:神经病 6095
发表于 2016-5-15 19:28:04 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-5-15 15:42 wolf box 433 首次远飞测试(小胖子撞汽车了) 遥控器,冲浪者,三脚架,凤凰,汽车 作者:纸鹰 6251
a) 说433 干扰 5.8g 还说得通 ...
理论上的确是这样,你的设备具体的安装方式能上个图分析一下,感觉天线之间可能有关系,比如说都放在控上,互相会遮挡,诸如此类的,但从频率和发射接受来说,的确不应该接收干扰发射
