楼主: 小飞哥stf
F450四轴,3.4号电机烫手,1。2号电机冰凉,望高人可以指...
发表于 2016-5-15 10:47:16 | 显示全部楼层
用万用表测每个电机的电流,没问题可能就是飞控的问题了!
发表于 2016-5-15 11:41:35 | 显示全部楼层
不要上天了,地面调油门行程的方法空转测试,方法:全部电机一起进入油门行程设置,设置完油门行程后不要拔电,这个时候就选个最好油门,让所有电机都在最好输出下空转转它个五分钟,再用温枪打一下所有电机
发表于 2016-5-15 11:43:23 | 显示全部楼层
leqiyufeng 发表于 2016-5-15 11:41 F450四轴,3.4号电机烫手,1。2号电机冰凉,望高人可以指...  作者:leqiyufeng 7405
不要上天了,地面调油门行程的方法空转测试,方法:全部电机一起进入油门行程设置,设置完油门行程后不要拔 ...
还有补充下,电调的进角的大小会影响电机的转速扭矩,导致温度高低,在负荷大下就可能明显了
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:58:02 | 显示全部楼层
你好你说的是用apm的电调校准那个方法吗?校准完不拔电池,直接给油转动一会,然后看各个电机的温度?是这意思吗?还有那个电调的进角如何选择进角才合适啊。
发表于 2016-5-15 12:01:23 | 显示全部楼层
小飞哥stf 发表于 2016-5-15 11:58 F450四轴,3.4号电机烫手,1。2号电机冰凉,望高人可以指...  作者:leqiyufeng 2482
你好你说的是用apm的电调校准那个方法吗?校准完不拔电池,直接给油转动一会,然后看各个电机的温度?是 ...
对,你理解的很好,这样可以排除飞控的影响,排除电机接收的电流不同,因此可以测出是否电机体质差异导致温度不同
       进角请查看你的电调说明书,电调可以设置进角大小
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:42:26 | 显示全部楼层
leqiyufeng 发表于 2016-5-15 12:01
对,你理解的很好,这样可以排除飞控的影响,排除电机接收的电流不同,因此可以测出是否电机体质差异导致 ...
谢谢了,我终于找到原因了,但是你给我指导了最主要的方法,但是不全对。您的方法我试过了,测出的温度一样的,相差无几的。各种校准都校准完毕后,再次飞起来,还是顺时针对角两个热到烫手,另外两个对角的冰凉的。但是那方法测试只是假象,因为这样做的好处是摆脱了飞控自稳给电机的不同输出的功率。而每个电机的做工是相同的,所以温度相差无几,可是这个方法可以让我发现了一个不寻常的现象,就是推油门的时候(达到一定的转速,而且不起飞的时候)它会出现机架顺时针自旋的现象,这就不对劲了,按照正反桨的旋转方向扭力不应该出现这现象啊,所以我怀疑还是哪个电机可能有点歪或者不平衡,所以用土办法挨个电机座的一角给垫了点一样厚度的纸,推油实验,还有点自旋。。。我把每个电机垫上的纸取下来折叠再垫。推油后机子振动的乱跑但是不原地转圈了。OK了。这回可以通过飞控测试电机了。拔下来电,重新连接。解锁飞起来试试。结果每个电机均匀发热了。没有冰凉的和烫手的现象了。
玩f450或550的模友,如果也有这对角电机烫手现象可以试试此方法,绝对不要相信买来的组装机臂都是水平的。你看不出来的。只有不通过飞控看自旋现象才知道往哪偏了。各种对换电机,电调,飞控,桨,,,等等。不起任何作用(前提排除有故障的原件)。
发表于 2016-5-15 14:07:30 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-15 15:07:02 | 显示全部楼层
哪个兄弟有转速表能测试一下转速吗?我准备在4号电机下面垫个垫片,人为制造个偏角。看看是不是有改善
发表于 2016-5-15 15:16:20 | 显示全部楼层
有群号吗?在线讨论一下。
发表于 2016-5-15 15:17:36 | 显示全部楼层
还有就是,哪个兄弟有另外的APM飞控,换来试一下!
发表于 2016-5-15 18:44:59 | 显示全部楼层
小飞哥stf 发表于 2016-5-15 08:32
要不我试试你的方法,把bec供电正极挑下来,用模块供电试试。
调3个就行,留一个供电妥妥的
 楼主| 发表于 2016-5-16 06:44:55 | 显示全部楼层
huangyong 发表于 2016-5-15 09:32
兄弟,整好没有。我的现象和你一样一样的。配件和你有点不同。我的电调是两种类型、天行者30A、乐天20A.我 ...
兄弟,我的问题已经解决了,你可以看看我的方法试试。应该就是这个原因了
发表于 2016-5-16 07:36:56 | 显示全部楼层
      兄弟们,换个思路,我的好像解决了。发热应该是转速增加和电流增大。为什么增大呢?增大以后主要是抗拒水平方向(顺时针或者逆时针)的转动,我就在3、4号电机的下面左侧垫个垫片,0.2毫米左右(慢慢试)。最终结果是,特别突出热的电机没有了。四个电机温度基本相同。
      今天我准备再试一下垫1、2号电机(就是原来不热的那两个电机),垫片垫在相反方向,应该效果更好。
       造成电机不平的原因很多,不好查找!
发表于 2016-5-16 09:49:36 | 显示全部楼层
电池有没有放在机架重心位置
发表于 2016-5-16 12:41:30 | 显示全部楼层
小飞哥stf 发表于 2016-5-15 12:42 F450四轴,3.4号电机烫手,1。2号电机冰凉,望高人可以指...  作者:leqiyufeng 610
谢谢了,我终于找到原因了,但是你给我指导了最主要的方法,但是不全对。您的方法我试过了,测出的温度一 ...
你的机架精度也太差了吧。。。
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:39:03 | 显示全部楼层
huangyong 发表于 2016-5-16 07:36
兄弟们,换个思路,我的好像解决了。发热应该是转速增加和电流增大。为什么增大呢?增大以后主要是抗 ...
就是这样的,我就是按照校准电调的方法来的。不要经过飞控增稳测试,那样测不出来的。这个电机座真不好找平。主要是f450机臂是固定死的,只能垫东西解决。我4个都垫了。4个电机温度都均匀了。
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:42:41 | 显示全部楼层
leqiyufeng 发表于 2016-5-16 12:41
你的机架精度也太差了吧。。。
只能说是买的山寨货,精度不行。原来的同价钱买的f450没出现过这现象,自从炸机断了3个机臂之后,买了另一家的机臂,才出现的电机烫手的现象。下回不买他家的东西了。
