1017查看 | 8回复
无刷电机的硅钢片
发表于 2016-5-11 08:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机的硅钢片
其实初中读电磁学的时候,我经常想的问题是,电机为什么需要硅钢片呢?不是说通电的导体在磁场中就能产生作用吗?那为什么还需要硅钢片呢。后来我想了很久很久终于得出一个结论,那就是搞设计的人不会比你傻!
空气是弱导磁的,但铁是导磁的,硅钢片的作用就是把磁铁的磁路引导过来并形成回路,这就需要电机磁阻(大家把它等同理解为电阻即可)比较小。但是大家都看见了,为什么定子上面怎么都是一片一片构成的呢?
大家知道电磁炉的原理吗?为什么铁锅放上电磁炉上面就会发热?其实这就是因为-----类似于铁的材料放在快速变化的电磁场中(大家想想交流电吧,那个电是瞬间飞来飞去,不像直流电永远是正极到负极)会产生涡流损耗而发热,并且频率越高发热量越大。硅钢片处在电机的旋转磁场当中,就是和那放在电磁炉上的铁锅一样遇到了同样的问题,解决的办法就是往钢里添加硅并且做成薄片,理论上越薄的硅钢片产生的涡流损耗就越小。
所以大家是不是明白了普通的固定翼电机大都是比较厚的0.35MM硅钢片,而直升机和涵道机电机大都是用0.2MM硅钢片的原因呢?电机转速越快,磁场变化越快,那涡流损耗就越大。现在大多数的多轴电机都使用了0.2MM单片的硅钢片,这样做成的电机铁耗就会更低。
相关小知识:为什么高KV电机在全油门空转的情况下下会发热很厉害呢?
答案是:产生热量的不是铜线,因为此时通过的电流很小。产生热量的正是涡流损耗和磁滞损耗,因为此时电机完全空载,转速比较高,涡流损耗大,而所有的损耗最后都变成了热量。
发表于 2016-5-11 10:25:58 | 显示全部楼层
有刷也是  变压器也是
发表于 2016-5-11 11:57:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-11 12:35:03 | 显示全部楼层
铁倒磁?
发表于 2016-5-11 14:20:38 | 显示全部楼层
幫頂!
发表于 2016-5-11 14:32:52 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2016-5-11 21:59:24 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-5-12 12:00:28 | 显示全部楼层
顶顶顶顶无刷电机的硅钢片 无刷电机,直升机,硅钢片,电磁炉,发热量 作者:小黄妹 5049 无刷电机的硅钢片 无刷电机,直升机,硅钢片,电磁炉,发热量 作者:小黄妹 7997 无刷电机的硅钢片 无刷电机,直升机,硅钢片,电磁炉,发热量 作者:小黄妹 4638 无刷电机的硅钢片 无刷电机,直升机,硅钢片,电磁炉,发热量 作者:小黄妹 4556
