楼主: jiaduobao28
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)
 楼主| 发表于 2016-5-11 20:08:59 | 显示全部楼层
不会把,我得去查查
差不多的有 。  详情 回复 发表于 2016-5-11 21:43
 楼主| 发表于 2016-5-11 20:12:30 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-5-11 01:55
总算看到图片了。
就是H4的小轴距,但是建议碳管要打穿心孔,上螺丝固定到中心板上。
碳管也是采用管夹固定在下面板,穿心孔可以不用打,放在桌上按一下就平了,方管是挺好,不用调水平,能减轻起码40克的重量,可以试试,圆管是一直传承下来的,而且我有现成的,所以采用了。
 楼主| 发表于 2016-5-11 20:13:15 | 显示全部楼层
方管好,但是怕炸到,把方管给撕裂了。
 楼主| 发表于 2016-5-11 20:13:55 | 显示全部楼层
HI九 发表于 2016-5-11 18:15
圆杆必须打孔定位,必须打孔定位,必须打孔定位!!!!
不用的,可以旋转调整后,用管夹固紧
 楼主| 发表于 2016-5-11 20:15:07 | 显示全部楼层
lawlaw36 发表于 2016-5-11 00:09
把這机架弄齊配套,飞一下試試嗎,或設計多几種軸形,你現在是 工 字形,可再試 X 字形,米 形 哈! ...
其实主要是这种H包裹型可以把很多设备藏在里面
发表于 2016-5-11 21:34:14 | 显示全部楼层
jiaduobao28 发表于 2016-5-11 20:13 穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:武杰杰 1245
方管好,但是怕炸到,把方管给撕裂了。
好固定。。
发表于 2016-5-11 21:43:33 | 显示全部楼层
jiaduobao28 发表于 2016-5-11 20:08
不会把,我得去查查
差不多的有             。
发表于 2016-5-11 21:49:01 | 显示全部楼层
嚯嚯,不错啊
发表于 2016-5-11 23:09:19 | 显示全部楼层
不错,会软件有条件就是要尝试,支持
发表于 2016-5-14 10:02:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-15 11:07:36 | 显示全部楼层
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 9086
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 5772
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 4156
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 430
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 6574
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 5241
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 960
穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:jiaduobao28 2321
发表于 2016-5-17 16:46:12 | 显示全部楼层
图好像挂了穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:xiaoyi1225 6004 穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:xiaoyi1225 5373 穿越机Tank V3.0从方案设计到制作完成(最新机架安装和视频)  作者:xiaoyi1225 1020 {:1_1:}
发表于 2016-5-17 16:48:21 | 显示全部楼层
楼主问下方管用什么电机座来固定,还需要其他螺丝和柱子么
 楼主| 发表于 2016-5-17 18:34:28 | 显示全部楼层
自己钻孔,
在设计的时候就出现了两个问题,一是方管贵,第二是不好开孔,
所以我设计了个垫片,上面开了孔距19mm的3.2的两个孔,可以当做钻模,螺丝用M3的长度15mm左右就可以
 楼主| 发表于 2016-5-17 18:36:26 | 显示全部楼层
由于精力有限,我可能只做圆管版本,也希望大家有制作意愿的能做出方管的,顺便提一些建议,我好 后面改进。
另外希望大家支持原版设计,注明出处,名字沿用我的Tank,命名在Tank后面加自己想加的
发表于 2016-5-24 10:17:02 | 显示全部楼层
用轻木还是碳?
发表于 2016-6-2 12:05:13 | 显示全部楼层
多少钱一套啊……我一直想要一个这种布局的机架,空间大,看着带感
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:35:30 | 显示全部楼层
CAD 已经在附件,你要方管还是圆管的,安说明下载即可,如果自己没有加工条件,可以去淘宝找人加工,单独做一套机架估计偏贵,但是3套或者两套一起加工,单价会便宜一点,最好做两架备用。
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:36:02 | 显示全部楼层
2mm的碳纤维板哦,
