3020查看 | 30回复
我想组一个小点的航拍机
发表于 2016-5-9 23:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想组一个航拍机,330轴距这个级别的小机,方便携带一些。好像猛禽360这个机架用的最多,也没有找到其他的机架卖。想自己手工做一个机架,不知道玻纤板学名叫什么?是否可以手工切割打洞?还有就是不知道得用什么电机和电调多大的桨。请有经验的朋友支个招,谢谢!
发表于 2016-5-10 00:03:48 | 显示全部楼层
猛禽360是360mm的轴距,可以用9寸的自紧浆,建议920kv2212,电调30a足够,上4s电比较好,玻纤板就是学名或者环氧树脂板,加工用雕刻机就行
发表于 2016-5-10 07:09:42 | 显示全部楼层
幫頂!
发表于 2016-5-10 07:15:43 | 显示全部楼层
我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:友友 4260
发表于 2016-5-10 07:18:29 | 显示全部楼层
一楼正解
发表于 2016-5-10 07:56:44 | 显示全部楼层
野生精灵也不错  可以考虑下  电机推荐dji e305 310  tm 2213 都不错  电池的话4s 4000-5000
发表于 2016-5-10 08:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-10 10:34:22 | 显示全部楼层
收个二手精二
发表于 2016-5-10 11:11:54 | 显示全部楼层
带不动相机。
发表于 2016-5-10 11:33:25 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-10 11:55:45 | 显示全部楼层
330轴距玩玩硬挂FPV就算了,挂云台够呛,除非你只想飞5分钟。
发表于 2016-5-10 12:16:40 | 显示全部楼层
玻纤板可以用小电磨切割和钻孔  不过要做好防护
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:26:14 | 显示全部楼层
这种叫水绿色的进口环氧板是不是玻纤板?4mm强度是否足够?
我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:allenyao 5574
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:27:52 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-5-10 12:16 我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:allenyao 7013
是要戴防毒面具不?粉尘有毒?
不说有毒 吸入粉尘可能不好 比雾霾还严重  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:31
发表于 2016-5-10 12:31:08 | 显示全部楼层
allenyao 发表于 2016-5-10 12:27
是要戴防毒面具不?粉尘有毒?
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:35:09 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-5-10 00:03 我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:allenyao 7067
猛禽360是360mm的轴距,可以用9寸的自紧浆,建议920kv2212,电调30a足够,上4s电比较好,玻纤板就是学名或 ...
T-MOTOR AIR GEAR 350套装如何?
4个AIR2213电机920kv
4个AIR20A电调
两对T9545正反桨
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:36:10 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-5-10 07:56 我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:allenyao 8971
4个AIR2213电机920kv
4个AIR20A电调
两对T9545正反桨
发表于 2016-5-10 12:37:10 | 显示全部楼层
allenyao 发表于 2016-5-10 12:35 我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:纸鹰 3120
4个AIR2213电机920kv
4个AIR20A电调
可以啊,电池直接上4s
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:37:24 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-5-10 11:55 我想组一个小点的航拍机 电调,电机,航拍,机架 作者:allenyao 8103
挂简易云台加山狗呢,带不动?
发表于 2016-5-10 13:51:09 | 显示全部楼层
360不适合航拍
