9370查看 | 32回复
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法
发表于 2016-5-8 17:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后自动录像
在 SD 卡创建文件: autoexec.ash
添加内容:
sleep 10
t app key record
文档编码格式设置为 ANSI
换行符设置为 UNIX (LF),而不是 Windows (CR + LF)
录像分辨率改为 1600 * 1200
为了兼顾 AV 输出,之前用小蚁录像时都是用的 1280 * 960 的分辨率。
事实上,小蚁是可以支持 1600 * 1200 的。
方法是,在TF卡根目录增加文件 autoexec.ash
我有一台小蚁是 1.0.12 固件。
# 视频分辨率设置为 1600x1200 60f/s
writeb 0xC0697626 0x0C
# 设置为 35Mb/s
writew 0xC05C3A52 0x420C
# 开始自动录像
sleep 10
t app key record
另一台小蚁是 1.1.0 的。
# 固件版本 1.1.0
# set video resolution to 1600x1200 60fps
# set bitrate to 18Mb/s
# writew 0xC05C3A52 0x4190
# set bitrate to 20Mb/s
# writew 0xC05C3A52 0x41A0
# set bitrate to 25Mb/s
# writew 0xC05C3A52 0x41C8
# set bitrate to 30Mb/s
# writew 0xC05C3A52 0x41F0
# set bitrate to 35Mb/s
# 开机后自动开始录像
sleep 10
t app key record
在 moz8 发布,请勿转载至 5imx 等无共享精神的论坛。
发表于 2020-4-26 22:21:17 | 显示全部楼层
找了好久在这里找到了,但是金币不足无法下载,回帖试试,谢谢
发表于 2019-11-1 22:53:16 | 显示全部楼层
为什么我这还是开机不自动录像 还是得开机按录像键才录像 求赐教
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:qaz123plm 1577
发表于 2020-4-20 21:59:52 | 显示全部楼层
我也按要求设置了,添加了一个文件进去,现在可以录像了
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:pchunh 9105 autoexec.rar (102 Bytes, 下载次数: 11)
发表于 2017-4-11 23:11:34 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-2-25 23:31:36 | 显示全部楼层
布丁 发表于 2016-5-8 22:36
刚才试了一下拍夜景照片的效果。原始照片有3M多,太大了,缩小为 50% 大小上传。
长曝光么?
发表于 2016-12-25 14:15:33 | 显示全部楼层
开机自动av输出
发表于 2016-12-25 14:14:50 | 显示全部楼层
楼主知道怎么把山狗,sjcam sj4000也弄成这样呢,如果可以的话,大谢!
发表于 2016-11-16 01:38:17 | 显示全部楼层
Hi 楼主  请问是不是不设置分辨率 默认就是 1280*960的录像模式? 是 60P还是30P? 谢谢!!
发表于 2016-6-6 10:23:20 | 显示全部楼层
顶楼主,学习了小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:majianjun 8545 小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:majianjun 5345 小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:majianjun 7032 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
发表于 2016-5-20 10:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-8 18:48:39 | 显示全部楼层
好方法加一
发表于 2016-5-8 18:48:47 | 显示全部楼层
添加这个文件就行?
发表于 2016-5-8 18:59:17 | 显示全部楼层
感谢兄弟无私的分享
发表于 2016-5-8 19:13:23 | 显示全部楼层
帮顶!
 楼主| 发表于 2016-5-8 19:24:51 | 显示全部楼层
fs_2010 发表于 2016-5-8 18:48
添加这个文件就行?
是的。
注意一下文件格式的细节就好:
文档编码格式设置为 ANSI
发表于 2016-5-8 20:27:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-8 22:03:42 | 显示全部楼层
山狗路过
 楼主| 发表于 2016-5-8 22:36:40 | 显示全部楼层
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:布丁 7748
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:布丁 1437
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:布丁 6263
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:布丁 146
发表于 2016-5-9 09:28:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦下,给做个文件做附件吧?看了半天还不行,呵呵
发表于 2016-5-9 09:40:58 | 显示全部楼层
技术贴。。。。。。
发表于 2016-5-9 11:42:35 | 显示全部楼层
小蚁可以用2K录像,同时av输出的。在app中控制就行了。
发表于 2016-5-9 12:20:04 | 显示全部楼层
再录像的时候怎么控制拍照
发表于 2016-5-9 16:33:20 | 显示全部楼层
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:小轩子520 4227
发表于 2016-5-9 22:00:02 | 显示全部楼层
不错看着照片,畸形呢?
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:14:19 | 显示全部楼层
少林小子 发表于 2016-5-9 22:00
不错看着照片,畸形呢?
我换了个低畸变镜头。
不过,那个taobao上买的镜头没有原装的广角镜头清析。
发表于 2016-5-10 13:14:09 | 显示全部楼层
2代已经出来.。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-11 11:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-13 10:38:27 | 显示全部楼层
学习了  回去我也把我的小蚁改一下
发表于 2016-5-15 17:17:58 | 显示全部楼层
免费福利大放送!!!达普3s电池数量有限,今晚8点,羽飞科技,准时开抢,达普电池抢购链接 https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.dIQ7Xg&id=
小蚁运动相机开机后自动录像、分辨率改为 1600 * 1200 的方法 固件,app,autoexec,windows,换行符 作者:亚鹏模型 7568
