1176查看 | 18回复
miniosd求救!
发表于 2016-5-7 14:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的osd是miniosd不是brf3 图像和osd数据叠加采用一根信号线输出到发射机
现在的问题是 开机正常 图像 数据都有 油门一开 图像正常 数据断断续续  有的时候油门一开始给蒙了 数据直接就没了。
油门继续拉大 图像正常 数据没了 再收到零油门 ,仍然只有图像没有数据
原因可能是供电不足 但是我很疑惑 osd的数据和图像应该是一起输出的 要是osd中途断电应该图像和数据都没了 但是每次都是数据一闪一闪直到消失 图像一直正常
发表于 2016-5-7 14:42:37 | 显示全部楼层
不懂 帮顶 楼下解决
发表于 2016-5-7 14:52:14 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-5-7 15:18:28 | 显示全部楼层
我也怀疑是osd供电不稳。Osd、图传和摄像头供电连接,你用的什么方法?
发表于 2016-5-7 15:19:15 | 显示全部楼层
因为有的摄像头和图传的用电宽容度比osd高,会造成你的现象
 楼主| 发表于 2016-5-7 15:24:42 | 显示全部楼层
osd飞控gong d q
 楼主| 发表于 2016-5-7 15:24:56 | 显示全部楼层
飞控接收gong d
发表于 2016-5-7 15:48:20 | 显示全部楼层
可能是供电不足或者干扰
先试试调整OSD软件,不行的话改供电
发表于 2016-5-7 16:11:20 | 显示全部楼层
我的也是这个现象 我的是公用动力电 改成图传摄像头单独用电就好了 求解
发表于 2016-5-7 16:38:58 | 显示全部楼层
显然是供电问题。我之前出现过同样问题,改用单独的BEC给OSD和数传供电,问题解决。供电不足时,OSD不会断电,而是会工作异常,所以导致图传画面不是消失也不是正常,而是极不稳定。楼主尽快改线路,这样子走,飞控供电也是不够的,是很大的安全隐患。
 楼主| 发表于 2016-5-7 17:15:05 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2016-5-7 16:38 miniosd求救! djiminiosd,miniosd调参,minisd,求救mday,求救的意思 作者:qwertyasx 8358
显然是供电问题。我之前出现过同样问题,改用单独的BEC给OSD和数传供电,问题解决。供电不足时,OSD不会断 ...
嗯 我的接收机给飞控供电 飞控给osd供电 现在我把接收机取电的5v(实际上电机一启动就低于5v)加装了5v升压板,情况能否改善?
这样子没用的,5V降压模块依然是过载。必须要使用至少两个5V供电模块,一个给飞控,接收机,GOS供电,另一个给OSD,数传供电。两路独立供电。这样才把负载分担开,保证供电稳定。  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:44
发表于 2016-5-7 17:19:45 | 显示全部楼层
miniosd 自己带 dcdc  你给osd 供12V 电就行了 到飞控的 5v电源不接试试
发表于 2016-5-7 19:39:36 | 显示全部楼层
加BEC供电,飞控,接收,OSD獨立
发表于 2016-5-7 20:15:53 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-7 20:26:55 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-7 22:44:23 | 显示全部楼层
qwertyasx 发表于 2016-5-7 17:15
嗯 我的接收机给飞控供电 飞控给osd供电 现在我把接收机取电的5v(实际上电机一启动就低于5v)加装了5v升 ...
发表于 2016-5-11 11:17:56 | 显示全部楼层
看教学片
