6181查看 | 25回复
发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!!
发表于 2016-5-5 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到很多人都在找HMC5983和HMC5883L的替代料,给大家推荐一颗新的替代料: QMC5883L,可以和HMC5883L进行PIN to PIN替换,不用改硬件,只需软件修改几个寄存器就可以了。
如果需要详细的资料和信息,可以留个邮箱。
发表于 2016-5-5 18:09:21 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2016-5-5 18:22:12 | 显示全部楼层
发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 7734 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 8190 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 4069 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 1690 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 3381 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 6230 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:GIMAN 474
发表于 2016-5-5 18:33:07 | 显示全部楼层
看型号是一样的,参数差距大吗?
发表于 2016-5-5 19:22:13 | 显示全部楼层
不懂 帮顶拿分走人
 楼主| 发表于 2016-5-5 19:34:59 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-5-5 18:33
看型号是一样的,参数差距大吗?
相对于HMC5883L,加了温度补偿,提高了刷新频率
发表于 2016-5-5 21:09:19 | 显示全部楼层
这是什么?
发表于 2016-5-5 21:12:22 | 显示全部楼层
5983l也是加温度补偿和提高了频率
发表于 2016-5-5 21:35:32 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-5-5 23:31:13 | 显示全部楼层
发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 1512 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 8493 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 95 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 9606 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 6808 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 4124 发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:我是大白 2452
发表于 2016-5-6 00:08:50 | 显示全部楼层
gps里的罗盘时好时坏,就用的5983代替的。
发表于 2016-5-6 00:14:21 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-5-6 08:34:31 | 显示全部楼层
不觉明历。还得收藏。
发表于 2016-5-6 08:56:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:26:06 | 显示全部楼层
那你知不知道5983今年停产的信息啊
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:27:52 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2016-5-5 21:12
5983l也是加温度补偿和提高了频率
对的,但是HMC5983和5883L今年就要全面停产了,所以出了这一颗替代料,结合了原先5983和5883L的优势
发表于 2016-5-6 19:27:51 | 显示全部楼层
既然发在这里,就把完整的程序例程放上,就是做广告方个程序也不影响啥吧发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:pdwdwdw 8415
发表于 2016-5-7 12:16:03 | 显示全部楼层
我买了几个存起来了发现一款可以直接PIN-TO-PIN替换HMC5883L的传感器!!!! 传感器 作者:csyy777 703
发表于 2016-5-7 18:16:38 | 显示全部楼层
gcvh
发表于 2016-6-5 19:56:36 | 显示全部楼层
你好,麻烦给一下详细资料。591898262@qq.com
谢谢!
