13596查看 | 34回复
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装
发表于 2016-5-4 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机架的零件图
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 4395
2、把分电板的触点上一层锡
为了方便焊接电线,先把分电板上一层锡。上锡前,先用橡皮胶擦把每个触点檫干净,再撒一层松香,这样做有助于快速的上锡。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 6839
3、把飞控的电调接口焊接上弯口插针
有些飞控出厂时候没焊接任何插针,为了方便调试,我们打算在电调输出的接口上焊接附带的弯口插针。如果你的飞控已经焊接好,或者你打算直接把电调信号线焊接在飞控上,可以跳过这步。
焊接前,先用橡皮胶擦把触点檫干净,再撒一层松香,这样做有助于快速的上锡。尽量使用尖嘴的电烙铁,焊接时候不要在焊点停留太长,防止高温损坏飞控。焊接好后,要逐个焊点检查几次,确保焊接成功。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 2012
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 4129
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 4934
4、确定分电板和飞控的安装方向
1)分电板和飞控的安装方向要考虑到各种电线和信号线的布线和走向。把机架拿出来,确定好机头的方向(摄像头在前)。把分电板放在机架的分电板安装位置,因为动力电池的电源线是从机架尾部进来,所以分电板的动力电池接口要向后。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 6655
2)再把飞控拿出来,为了方便调试,飞控的USB口要向外(飞控的机头方向不一定要与机架的机头方向一致,可以在参数中修改角度)。如果是分电板通过飞控的电调输出接口供5V电的话,分电板的5V输出接口要与飞控的电调输出接口在同一个方向。要记住确定好分电板和飞控安装方向,以便调整电调电源线和信号线的长度。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 2851
5、安装电机
1)确定电机的转向
电机对螺旋桨有自紧功能,有些电机上标明了电机的转向,非常容易区分。而有些电机上没直接标明转向,需要先确定好这个电机的转向,搞错转向不但没有自紧功能,还会把桨射出来。
确定电机转向很简单,把子弹头(螺母)拧入进电机轴一点,一手拿着子弹头(螺母)不动,另外一只手转动电机外壳,如果电机外壳转动时候子弹头(螺母)会向电机方向拧紧的话,这个方向就是电机旋转方向。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 6233
2)确定好电机的转向后,按下图所示,把电机放在机架的机臂上。
明天再继续更,对新手有帮助
编辑继续更......
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 885
3)用螺丝把电机安装在机架的电机安装座上(如果不打算拆电机,建议在螺丝上打点螺丝胶)。把螺丝拧上后,要观察下螺丝有没有顶到电机线圈,如果顶到电机线圈的话,表示这个螺丝太长了,要换短的,否则会让电机短路引起炸鸡。还有,电机的轴和卡簧旋转的时候不能碰到机架。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 6780
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 8863
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 426
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 6641
6、处理电调和电机的电线
为了减轻重量,电机的电源线直接焊接在电调上,电调的信号线和电源输入线也要剪短焊接。
1)把电调放在海绵双面胶上,用剪刀把海绵双面胶剪成电调的尺寸大小,总共要做4个,放在一边待用。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 2166
2)把电调的皮给剥了。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 2175
3)把电调上的三根电源输出线用电烙铁焊下来。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 3494
4)找一个直径是电调宽的1.3倍左右的热缩管,用剪刀剪成比电调长一点的一段。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 134
5)把电调放在机臂上(尽量放在机臂中间),量下所需要的电机电源线的长度,要预留2mm的长度做裸线头。用剪刀把电机电源线剪断到所要的长度,把线头剥皮露出约2mm的裸线。
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 1142
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 1579
6)把分电板放在机架的分电板安装位置,分电板的方向要与之前确定好的方向一样。量下电调的电源输入线到分电板的电调输入接口所需要的长度(这个距离可以适当长多5mm左右,方便电调位置调整),再用剪刀剪断,把线头剥皮露出约4mm的裸线。魔豆窝新手交流群 141928764
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 6363
qva210穿越机的电机、电调、分电板、飞控的安装 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:夕阳红 1300
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:15:26 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-5-4 23:12
这写的我给满分
多谢大大的鼓励
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:56:38 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2016-5-4 17:05
210的机架偏小,可以说是寸土寸金。
电调一定要买Mini小版,争取安装在机身(因为有的机臂长度限制) ...
对的,确实是迷你版
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:55:34 | 显示全部楼层
黄蜂 发表于 2016-5-4 17:34
飞控的针还是拆掉直焊好点,要不侧边一堆线不好看
这是试验版,飞好了,就拆掉焊上线
发表于 2017-6-25 00:17:02 | 显示全部楼层
八错,焊接给力!
发表于 2017-5-20 06:42:17 | 显示全部楼层
飞控的弯针可以不要,直接焊线上去!
发表于 2017-5-19 15:13:02 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-2-9 23:14:06 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2016-11-19 00:06:58 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2016-11-11 09:54:48 | 显示全部楼层
刚刚新买的210机架,一筹莫展时,来了个雪中送炭。感谢大神。
发表于 2016-11-1 06:25:30 | 显示全部楼层
不错,这个帖子可以有
发表于 2016-5-4 16:58:17 | 显示全部楼层
嗯焊工真的不错
发表于 2016-5-4 17:02:15 | 显示全部楼层
挺不错的。顶一个顶一个
发表于 2016-5-4 17:05:46 | 显示全部楼层
210的机架偏小,可以说是寸土寸金。
发表于 2016-5-4 17:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-4 17:46:50 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-5-4 19:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-4 19:28:51 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-5-4 20:17:46 | 显示全部楼层
帮顶!!!
发表于 2016-5-4 21:30:26 | 显示全部楼层
嗯,那松香怎么洒上去
发表于 2016-5-4 23:12:55 | 显示全部楼层
这写的我给满分
发表于 2016-5-4 23:28:47 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2016-5-4 23:35:25 | 显示全部楼层
不错学习学习
发表于 2016-5-5 00:07:49 | 显示全部楼层
电调口向前或後会好点,反正用經常接USB。
发表于 2016-5-5 09:31:13 | 显示全部楼层
