1493查看 | 12回复
后推叛逆者3飞失败
发表于 2016-5-3 10:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-5-3 11:09:41 | 显示全部楼层
这个我再玩...
有几个建议...第一..推荐用魔术板...比较耐炸..机头不部分做好填充..多上热熔胶...
其次..你抛的不对....
要尽量保持水平抛出..有一定的上扬角度...你这个视频看出手时机不对...
其实抛的时候不需要很用力..稍微送出去就好...
还有就是你抛的时候油门50%或者以上..然后左右抛之前右手就要带升降舵...抛出后及时做修正别让飞机侧翻...就ok
你说的是美国手吧 要是日本手的话 肯定不可能右手拉升降  详情 回复 发表于 2016-5-3 12:14
发表于 2016-5-3 11:20:04 | 显示全部楼层
呵呵,这个我也做过,挺好飞的
 楼主| 发表于 2016-5-3 11:29:32 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-5-3 11:09
这个我再玩...
这个跟z84还真不一样,z84就是使劲往上抛,不然必掉地上。
我用的2208 kv2300电机,速度起来比较慢, 因此我觉得还是我抛的速度不够(明显升力不够。)
抛的时候带升降,还是要点技术呀。(我现在还做不到呀)
发表于 2016-5-3 11:31:42 | 显示全部楼层
我用的2208 kv2300电机,速度起来比较慢, 因 ...
其实带升降很简单啊..你就是升降打到一定程度不动就好....还有就是如果推力不够的话你可以油门大一些再抛.....
还有个办法..就是你把升降微调调到升的状态..飞起来在调回来
 楼主| 发表于 2016-5-3 12:05:46 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-5-3 11:31
其实带升降很简单啊..你就是升降打到一定程度不动就好....还有就是如果推力不够的话你可以油门大一些再抛 ...
多谢指教。
发表于 2016-5-3 12:14:45 | 显示全部楼层
这个我再玩...
发表于 2016-5-3 12:23:46 | 显示全部楼层
帮顶!!!
发表于 2016-5-3 12:55:29 | 显示全部楼层
额...是啊....
那无解了
你不行就微调
哦哦哦  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:20
发表于 2016-5-3 13:20:21 | 显示全部楼层
火舞爵爷 发表于 2016-5-3 12:55
额...是啊....
那无解了
你不行就微调
哦哦哦
 楼主| 发表于 2016-5-3 13:30:46 | 显示全部楼层
是美国手
发表于 2016-5-5 15:55:17 | 显示全部楼层
不太谦虚呢。。。。。
发表于 2017-10-16 08:44:16 | 显示全部楼层
在做,来学习!
