868查看 | 17回复
电调在焊接头时,电容大了了一圈!
发表于 2016-5-2 18:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接头时,电调上的电容,怎么会怀孕呢?
电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 7992
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:16:02 | 显示全部楼层
分线板已经毁掉了,烙铁温度低,融锡不好,线与线之间的焊接怎样焊才漂亮?
电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 3092
电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 8878
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:18:39 | 显示全部楼层
线在比较接近或者就在电路板的元器件边焊接,有哪些注意事项!
电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 8755
电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 8782
发表于 2016-5-2 19:28:14 | 显示全部楼层
换个烙铁吧,你这样接机机玩不了多少次,危险。
发表于 2016-5-2 19:36:27 | 显示全部楼层
帮顶!
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:38:58 | 显示全部楼层
swatta 发表于 2016-5-2 19:28 电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 9300
焊台在路上,新手不会用烙铁!
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:39:11 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-5-2 19:36 电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 5640
帮顶!
谢谢
发表于 2016-5-2 19:41:07 | 显示全部楼层
你这线得重新焊接,不然烧掉是迟早的
发表于 2016-5-2 19:55:50 | 显示全部楼层
换个可调温的试试???
 楼主| 发表于 2016-5-2 20:09:03 | 显示全部楼层
接线不理想,这是Y3上的,有模友知道刨皮直接焊的吗?
发表于 2016-5-2 23:10:52 | 显示全部楼层
没看出来电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:我是大白 3850
发表于 2016-5-3 00:24:45 | 显示全部楼层
你需要一把白光
 楼主| 发表于 2016-5-3 00:39:28 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-5-2 23:10 电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 8642
没看出来
上电装桨吹凉了,怎么感觉都是鼓鼓的电容。
还能用。
 楼主| 发表于 2016-5-3 00:41:24 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-5-3 00:24 电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 585
你需要一把白光
焊台在路上,请教一下线跟线怎么焊接!
发表于 2016-5-3 03:20:20 | 显示全部楼层
boosff 发表于 2016-5-3 00:41 电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:GIMAN 9739
焊台在路上,请教一下线跟线怎么焊接!
两边线头先上锡,对准,然后烙铁烫一下
 楼主| 发表于 2016-5-3 03:23:20 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-5-3 03:20 电调在焊接头时,电容大了了一圈! 电调 作者:boosff 1179
两边线头先上锡,对准,然后烙铁烫一下
非常感谢!
焊板子也是一样,两边先上锡,如果焊接面积比较大,就多上点锡,烙铁温度调高点,尽量要快,烫久了会烫坏电子元件的  详情 回复 发表于 2016-5-3 04:35
发表于 2016-5-3 04:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-3 09:35:39 | 显示全部楼层
不靠谱点。
