1160查看 | 15回复
[已解决] 好盈铂金30A电调的问题
发表于 2016-4-30 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前错漏一堆,近乎重做地大改了飞机。目前弄到校准加速度计,我是把控装载机架上了以后把机架放平了校准的,这样不会有问题吧? 解锁电机以后电机怠速运转时3号电机的电调就开始发热 明显比另外3个电调热很多,我的是APM2.8飞控用PM口供电的,这样发热正常吗? 好盈铂金30A电调的问题 飞控,电调,电机,APM,机架 作者:格拉汉姆艾卡 9119
_______________________________________________________________________
我把电调接到其他通道试了一下一样发烫 然后又接上其它电机试了一下还是发烫,另外3个电调都正常,这是说明这个电调哪里坏了么?
发表于 2016-4-30 22:24:50 | 显示全部楼层
哈哈哈哈                                     。
发表于 2016-4-30 22:50:57 | 显示全部楼层
支持 支持
发表于 2016-4-30 23:31:26 | 显示全部楼层
电机也不电调有问题
 楼主| 发表于 2016-4-30 23:36:12 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-4-30 23:31
电机也不电调有问题
我问店家  店家说原来就问过好盈官方,答复是电池给4个电调供电就是有一个电流要大一些,正常使用是没问题的。不知道是真是假,你遇到过类似的问题么?
发表于 2016-5-1 07:15:14 | 显示全部楼层
店家说的不知道真的假的  如果使用没问题就好了
发表于 2016-5-1 07:59:50 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-5-1 09:11:24 | 显示全部楼层
是不是假货
发表于 2016-5-1 11:17:35 | 显示全部楼层
顶一个顶一个顶一个
发表于 2016-5-1 11:44:55 | 显示全部楼层
是不是假货?
发表于 2016-5-1 11:56:13 | 显示全部楼层
帮顶~~!
 楼主| 发表于 2016-5-1 12:09:11 | 显示全部楼层
包装上有防伪码 去官网查过了没问题 应该不是假的
我的好赢原来也坏过,4个坏一个,花了10元运费  详情 回复 发表于 2016-5-1 18:58
发表于 2016-5-1 18:58:45 | 显示全部楼层
