592查看 | 6回复
无刷电机的构造-x-team
发表于 2016-4-30 10:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机的构造
无刷电机主要由前盖、后盖、外壳、磁铁、硅钢片、转轴、轴承这些主要部件构成的。
前盖、中壳、后盖主要是整体结构件,起到构建电机整体结构的作用。但是外转子无刷电机的外壳同时也是磁铁的磁路通路,所以外壳必须是导磁性的物质构成。内转子的外壳只是结构件,所以不限定材质。但是内转子电机比外转子电机多一个转子铁芯,这个转子铁芯的作用同样也是起到磁路通路的作用。
磁铁是无刷电机的重要组成部分,无刷电机的绝大部分性能参数都与磁铁相关,包括功率、转速、扭矩等。
硅钢片是有槽无刷电机的重要组成部分,当然,无槽无刷电机是没有硅钢片的,但是目前绝大多数的无刷电机都是有槽的。它在整个系统中的作用主要是降低磁阻、参与磁路运转。
转轴是电机转子的直接受力部分,转轴的硬度必须能满足转子高速旋转的要求。
轴承是电机运转顺畅的保证,目前轴承分为滑动轴承和滚动轴承,X-TEAM的无刷电机全部采用滚动轴承。
发表于 2016-4-30 12:44:32 | 显示全部楼层
路过看看!
发表于 2016-5-1 07:31:22 | 显示全部楼层
无刷电机的构造-x-team 无刷电机,硅钢片,通路,外壳,轴承 作者:An追求 2593 无刷电机的构造-x-team 无刷电机,硅钢片,通路,外壳,轴承 作者:An追求 1625
发表于 2016-5-1 22:55:04 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:59:54 | 显示全部楼层
无刷电机的构造-x-team 无刷电机,硅钢片,通路,外壳,轴承 作者:XTEAM黄小仙 1764 谢谢亲
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:59:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:00:05 | 显示全部楼层
无刷电机的构造-x-team 无刷电机,硅钢片,通路,外壳,轴承 作者:XTEAM黄小仙 5583 谢谢亲
