2717查看 | 22回复
请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压?
发表于 2016-4-28 16:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压和其他组电压 对比相差大 用充电器平衡后也是一样 是坏了吗 还有就是用到单片多少电压对电包比较好 看网上说放电下限电压2.5 难道平时可以用到单片2.5吗 谢谢
发表于 2016-4-28 17:13:44 | 显示全部楼层
别真的放到那么低
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:45:15 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-4-28 17:13 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 4896
别真的放到那么低
好的 谢谢 一般放到多少比较合适
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:45:24 | 显示全部楼层
笨笨 发表于 2016-4-28 16:57 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 1896
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢
发表于 2016-4-28 19:11:40 | 显示全部楼层
带载不要低于3.3吧
发表于 2016-4-28 20:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-28 20:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-28 20:59:04 | 显示全部楼层
2.5没问题,不过3.5再低也放不出多少电了
发表于 2016-4-28 21:13:38 | 显示全部楼层
3.0好一点,如果电压相差太多,可能就是单片电池不行了!
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:47:55 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-4-28 21:13 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 9919
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:49:32 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-28 20:59 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 7061
3.5?  是2.5吧 是不是打错了 哈哈 不过谢谢你
发表于 2016-4-28 23:09:24 | 显示全部楼层
xhsha 发表于 2016-4-28 21:49 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:GIMAN 8920
我是说电池到3.5V以下就放不出多少电了!电压会下降的很快
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:35:17 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-28 23:09 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 588
并不哦 电包满电几分钟就到3.3几了 主要放电区间在3.3到3.2之间 一般放到3.2之后下降就快了 不过还是谢谢你的答案
发表于 2016-4-28 23:40:07 | 显示全部楼层
xhsha 发表于 2016-4-28 23:35 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:GIMAN 591
并不哦 电包满电几分钟就到3.3几了 主要放电区间在3.3到3.2之间 一般放到3.2之后下降就快了 不过还是谢谢 ...
对哦,忘记你的是磷酸铁锂,我的是聚合物锂电!
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:41:10 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-28 23:40 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 7405
难怪 哈哈
发表于 2016-4-30 06:16:00 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:38:16 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-4-30 06:16 请教磷酸锂铁电包每次使用后 有一组电压? 充电器 作者:xhsha 9823
路过帮顶。
谢谢
发表于 2016-4-30 13:19:58 | 显示全部楼层
