2398查看 | 28回复
关于烙铁问题,
发表于 2016-4-26 23:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天买了几个电芯回来自己DIY,使用的是60W电烙铁焊接,为什么烙铁沾上焊锡是融化的,在焊上电芯正负极后焊锡突然凝固了,焊不了,请问是不是烙铁的瓦数不够高还是什么其他原因呢,请求解答
发表于 2016-4-26 23:33:16 | 显示全部楼层
瓦数不够,你可以把电芯片或者电线芯剪掉些,焊接时间不能太长,以免损坏电池
发表于 2016-4-27 00:07:18 | 显示全部楼层
在焊线和极片上加点助焊剂。(不是焊锡膏)
发表于 2016-4-27 00:13:57 | 显示全部楼层
功率太低
发表于 2016-4-27 00:14:18 | 显示全部楼层
用白光烙铁,便宜好用
发表于 2016-4-27 00:16:19 | 显示全部楼层
焊时,烙铁头在助焊剂(松香)沾沾,烙铁头上应挂着焊锡且焊锡光亮,才好焊接。
发表于 2016-4-27 00:19:05 | 显示全部楼层
两边都上好锡 然后再焊 烙铁一直用白菜白光 速度快
发表于 2016-4-27 00:37:42 | 显示全部楼层
我用的自制白光烙铁,温度开到了300度,基本能对付电极的大号镍片。楼主的现象应该是瓦数小了。
发表于 2016-4-27 06:47:51 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-4-27 06:48:22 | 显示全部楼层
路过,拿币
发表于 2016-4-27 07:04:28 | 显示全部楼层
自组电池:
1.极耳打磨
2.剪短极耳到合适长度
3.极耳上点松香或者焊锡膏
4.等电烙铁温度上升,一般是3-5分钟,可调温度的吧温度调到200以上
5.使用含有阻焊剂的焊锡
6.开始干活
话说我就用两把电烙铁,一把25W的焊小东西,一把50W的焊大东西包括自组电池
发表于 2016-4-27 07:25:43 | 显示全部楼层
焊接时不要把电芯搞的太热了,
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:23:35 | 显示全部楼层
儒盛电子科技 发表于 2016-4-27 07:25 关于烙铁问题, DIY,烙铁芯接线图,936烙铁,电烙铁原理 作者:飞鸽笔记 487
焊接时不要把电芯搞的太热了,
谢谢,焊电芯是不是需要功率高点的烙铁才能焊住呢,因为本人使用60W的烙铁一碰上电芯正负极焊锡立马凝固
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:29:28 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-4-27 00:37 关于烙铁问题, DIY,烙铁芯接线图,936烙铁,电烙铁原理 作者:飞鸽笔记 2812
我用的自制白光烙铁,温度开到了300度,基本能对付电极的大号镍片。楼主的现象应该是瓦数小了。 ...
有可能是烙铁功率低了,
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:31:16 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-4-27 07:04 关于烙铁问题, DIY,烙铁芯接线图,936烙铁,电烙铁原理 作者:飞鸽笔记 5983
自组电池:
1.极耳打磨
2.剪短极耳到合适长度
我的烙铁是60W的,沾上焊锡接触到正负极焊锡就凝固,根本焊不了什么情况
发表于 2016-4-27 09:15:13 | 显示全部楼层
功率太低,关键是焊锡不行,焊的时候最好用到把被焊物体表面挂一下,先对被焊物体上锡,这样更加容易上焊
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:18:46 | 显示全部楼层
濑尿虾 发表于 2016-4-27 09:15 关于烙铁问题, DIY,烙铁芯接线图,936烙铁,电烙铁原理 作者:飞鸽笔记 4270
功率太低,关键是焊锡不行,焊的时候最好用到把被焊物体表面挂一下,先对被焊物体上锡,这样更加容易上焊 ...
被焊物体是上了一层锡了,而且比较圆润,就在合焊时没有融化
发表于 2016-4-27 10:03:19 | 显示全部楼层
瓦数太小  买白菜白光焊台吧  几十块 很好用
发表于 2016-4-27 10:14:38 | 显示全部楼层
十一楼正解
发表于 2016-4-27 10:17:05 | 显示全部楼层
