1900查看 | 25回复
有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85
发表于 2016-4-26 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次飞完都得一块一块给电池冲到3.85,有时电压高了,B6那放电电流简直不能忍啊,如果电芯不平衡的话,那1块电池它绝对敢给你平衡上整整一天。。。有没有什么好的设备可以自动给电池平衡到3.85,要那种自动的,电压高了自动放电低了充电那种,最好是能一下插十来个一起平衡的,求推荐哦
有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:GIMAN 6286
发表于 2016-4-26 14:02:51 | 显示全部楼层
用b6的storage模式就行
发表于 2016-4-26 14:03:02 | 显示全部楼层
其他的高端充电器都可以
 楼主| 发表于 2016-4-26 14:06:22 | 显示全部楼层
安徽-小沈 发表于 2016-4-26 14:02 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:GIMAN 2777
用b6的storage模式就行
B6我有,这几个电池得平衡几天。。。
 楼主| 发表于 2016-4-26 14:06:46 | 显示全部楼层
安徽-小沈 发表于 2016-4-26 14:03 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:GIMAN 4052
其他的高端充电器都可以
我要一次插很多个上去就不用去理的那种
发表于 2016-4-26 14:10:11 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-26 14:06 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:安徽-小沈 7156
我要一次插很多个上去就不用去理的那种
高端一点的充电器一般是双路输出,可以一次平衡2个,不过速度快
发表于 2016-4-26 14:22:24 | 显示全部楼层
买个icharge308 买俩并冲板 一次16个一起冲中立位      还有你别这么较真 3.8±0.1保存都没问题的 平衡精度也不用那么精确 充电器电表还有误差呢  费时全是因为平衡精度太高 费那功夫都飞几个起降了
发表于 2016-4-26 14:29:21 | 显示全部楼层
cb86便宜好用
发表于 2016-4-26 14:34:36 | 显示全部楼层
我的充电器有平衡充电 到3.8就停的
 楼主| 发表于 2016-4-26 15:11:17 | 显示全部楼层
lg5xueyulong 发表于 2016-4-26 14:34 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:GIMAN 6622
我的充电器有平衡充电 到3.8就停的
我的也有关键是速度慢的要死,还得一个一个的
发表于 2016-4-26 15:24:21 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-26 16:01:45 | 显示全部楼层
充电器不是可以设置充到3.85。cb86plus,充电模式设置到3.85,放电模式设置到3.85。一次可以8块电池。
发表于 2016-4-26 18:00:35 | 显示全部楼层
a6好像可以的
发表于 2016-4-26 18:17:25 | 显示全部楼层
充电的时候选择保存模式就可以了 好像是storing什么
发表于 2016-4-26 23:22:52 | 显示全部楼层
有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:Develf 8994
 楼主| 发表于 2016-4-27 01:25:02 | 显示全部楼层
安亚木道 发表于 2016-4-27 01:22 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:GIMAN 6060
B6刷固件
B6还能刷固件啊?刷了有什么效果??
发表于 2016-4-27 02:18:07 | 显示全部楼层
PL8
 楼主| 发表于 2016-4-27 03:10:06 | 显示全部楼层
qing霖 发表于 2016-4-27 02:18 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:GIMAN 9832
PL8
是充电器?
发表于 2016-4-27 03:11:57 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-27 03:10 有没有什么设备可以自动给电池平衡到3.85 电池,没有什么,不平衡的,放电电流,有没有 作者:qing霖 3588
是充电器?
