938查看 | 10回复
小白请教一下四轴侧翻问题
发表于 2016-4-26 00:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天首飞apm四轴,参数默认,自己用手抓住测试了前后左右,拨动遥控感觉没问题,用自稳模式在正常解锁的情况下起飞,垂直上升还是比较平稳,大概有七米高的时候拨动方向杆,结果一打方向就翻机,试了三次都是一打方向就翻,电调罗盘什么的都校准了,不知道哪里出现问题,电调是好盈天行者,电机是朗宇2212,求解救小白请教一下四轴侧翻问题 电调,电机,四轴,APM 作者:夏木 643
发表于 2016-4-26 00:37:56 | 显示全部楼层
飞行日志导出来 大家看看
发表于 2016-4-26 00:44:49 | 显示全部楼层
检查正反桨、电机正反转是否正确,检查遥控器通道是否正确,在地面站中看飞控反馈是否正确,重新校准加速度计等,可以尝试重新刷版本低一点的固件看看
发表于 2016-4-26 06:22:14 | 显示全部楼层
检查通道有没有搞错!
 楼主| 发表于 2016-4-26 06:41:17 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-4-26 06:22 小白请教一下四轴侧翻问题 电调,电机,四轴,APM 作者:夏木 1918
检查通道有没有搞错!
通道应该没错吧,手抓测试左右前后感觉对应的遥控方向都对
发表于 2016-4-26 06:47:00 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-4-26 06:58:21 | 显示全部楼层
夏木 发表于 2016-4-26 06:41 小白请教一下四轴侧翻问题 电调,电机,四轴,APM 作者:带着梦想起飞 7191
我说的是模式通道,有没有打在手动模式了?看看。
 楼主| 发表于 2016-4-26 06:59:44 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-4-26 06:58 小白请教一下四轴侧翻问题 电调,电机,四轴,APM 作者:夏木 1470
模式是自稳模式
发表于 2016-4-26 09:34:44 | 显示全部楼层
上日志吧  有日志比较好分析
 楼主| 发表于 2016-4-26 09:42:11 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-4-26 09:34 小白请教一下四轴侧翻问题 电调,电机,四轴,APM 作者:夏木 7680
上日志吧  有日志比较好分析
今晚再上日志,手机地面站可以导出吧?
发表于 2016-4-26 09:44:02 | 显示全部楼层
各种检查吧,电机顺序,转向,GPS方向,飞控方向,等等的不平衡都会造成
