503查看 | 9回复
新手求个帮助
发表于 2016-4-25 12:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 手里现在F450 配的naza  通电之后也响了好几下 驱动和调参软件也正常安装了
天7改的天线 换了一个可换天线的接头  但是现在没插天线 开机之后接收不亮红灯  关天7 接收机红灯亮  试了下对码 半天没反应
现在的问题 通电之后 插上电脑  led灯绿色长亮 接收机不亮灯 遥控开机 电脑上校准摇杆没反应
求教 是我改的天线没焊好 还是因为没有插天线
发表于 2016-4-25 13:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-25 13:28:14 | 显示全部楼层
是不是对频的时候没上天线所以没对上
发表于 2016-4-25 13:43:47 | 显示全部楼层
遥控器(就是发射机)不装天线就开机通电是非常危险的,类似图传发射不上天线通电容易烧坏一样,现在这个情况,最好是插上天线对频,如果不行,请检查发射天线处焊接是否短路虚焊,开机后那一块会不会发热,如果不热八成是发射模块烧了,返厂吧,再不行换台控试试能否对频,对上了说明天七坏了,另外,你是不是进天七的工程模式了?
发表于 2016-4-25 14:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-25 14:20:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-25 17:58:42 | 显示全部楼层
wohedanxiao 发表于 2016-4-25 13:43 新手求个帮助 天线,接收机 作者:犀利B 788
遥控器(就是发射机)不装天线就开机通电是非常危险的,类似图传发射不上天线通电容易烧坏一样,现在这个情况 ...
天线在路上  6DB的  京东买的  明天到 没有小DB的 明天到了先试试 记得当初焊完了 用万用表两个点之间有电阻 不知道对不对…
发表于 2016-4-26 00:50:31 | 显示全部楼层
犀利B 发表于 2016-4-25 17:58 新手求个帮助 天线,接收机 作者:wohedanxiao 540
天线在路上  6DB的  京东买的  明天到 没有小DB的 明天到了先试试 记得当初焊完了 用万用表两个点之间有 ...
你是焊了个带sma头的同轴屏蔽线吧……理论上应该有一定阻抗,但是稳定后应该是断路……
 楼主| 发表于 2016-4-26 07:21:38 | 显示全部楼层
wohedanxiao 发表于 2016-4-26 00:50 新手求个帮助 天线,接收机 作者:犀利B 5325
对 就是那种 焊接之前 那两个点没有电阻 焊接之后屏蔽层和里头那根线之间就有电阻了 很小 指针的都打到头了 今天天线到货  再试试吧  另外 你也天津的啊  好巧啊
