18413查看 | 55回复
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏
发表于 2016-4-24 20:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然飞行技术不怎么样,但还是梦想自己能够在飞机里面一样飞
所以搞图传是必须的,但是又想省钱,就DIY个8频道的图传吧!
有需要的模友,请在TB搜索:剩豆丝DIY.也可以加QQ群:52903390(剩豆丝DIY)
买的二手公交车监视器上面用的显示器,分辨率800*600,回来先试试能不能用
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 7977
拆开显示器看内部结构和空间
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 5687
显示器主控板
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 6260
显示器主控板各接口,经过测试确定的一些信号
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 368
100元的摄像头到手,测试功能和效果
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 9175
准备DIY图传的元器件和面包板合影
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 7880
经过计算,得出的图传发射面包板大小和形状,用雕刻机预切割看刀路是否正常
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 9371
发射模块,开关,LDO和SMA座预放置,看面包板是否合适
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 4992
切割中
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 3156
5.8G 500mW图传发射模块,200mW模块的价格,500mW的距离.照相好在焊接的时候对照信号引脚
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 4168
焊好的发射正面
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 2378
焊好的发射背面
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 9265
显示器内部结果测量计算切割出的面包板,结果右下边有点少了,应该再留宽一点,现在这样没抵住,不过后面我想到了解决办法
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 2645
接收模块RX5808,照相好对照信号
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 2167
这手稿就是我手绘的发射面包板的尺寸,还有接收机刚好卡住显示器内壳的尺寸
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 906
显示器外壳挖好SMA天线座的孔,以及挖孔的工具:电烙铁先开孔,然后再用镊子,刀钻孔.开孔比较完美
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 6675
面包板焊接好SMA头的样子,看好不好塞进显示器壳子里
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 4851
焊接好接收后,测试接收机和发射机功能.话说发射模块和LDO发热量巨大,手都不敢去摸
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 5928
发射端的电压及电流
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 7298
一体接收显示器的电压及电流
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 9293
显示器内部搭建,主要考虑的是各面包板在显示器内部不会摇晃乱动.下面小面包板是外接电源和频道选择的3位开关.没有支撑,只能用软的导线套住旁边的塑料柱,然后再焊接到面包板上,这样上下左右方向就固定住了.用4根大头针焊接高,盒盖之后,大头针就抵住了液晶屏的屏蔽铁外壳.也不会前后移动了.发射的面包板也用一截硬2.54弯针焊接到面包板,抵住了右边的外壳,不会左右移动了
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 1815
外接电源和频道选择的3位开关面包板特写
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 6620
盒盖照外接电源和频道选择的3位开关的位置
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 7399
盒盖看SMA天线座位置及开孔完美程度
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 2997
盒盖测试发射和一体接收显示器
剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:剩豆丝 847
谢谢大家的欣赏,本季结束,下季是DIY BLHELI 30A全NMOS无刷电调
发表于 2021-7-10 14:16:36 | 显示全部楼层
谢谢!学习学习剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:UG577 2923 剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:UG577 2924 剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:UG577 8305
发表于 2021-3-1 11:51:19 | 显示全部楼层
接收模块也是配套的吗?
发表于 2018-11-24 18:43:43 | 显示全部楼层
想问一下  图传发射功率只能500毫瓦吗  能不能做到5瓦
发表于 2016-10-12 20:53:29 | 显示全部楼层
路过,帮顶了剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:sjzzhsx 1553 剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:sjzzhsx 7967 …。
发表于 2018-11-7 12:25:19 | 显示全部楼层
出个教程就完美了
发表于 2016-10-11 23:19:34 | 显示全部楼层
剩豆丝 发表于 2016-4-24 20:34
散热需要考虑重量和机械位置
暂时只想把线性电源IC换成开关电源IC
敢问线性电源IC的波纹是小于开关电源IC的,对于图传这种容易受干扰的设备,线性应该是优于开关的不是吗?请赐教……
发表于 2016-10-11 21:19:25 | 显示全部楼层
我只是来围个观,我什么也不懂
发表于 2016-10-9 08:20:56 | 显示全部楼层
好手艺。帮顶了,剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:sjzzhsx 8439 剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:sjzzhsx 1196 剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:sjzzhsx 1277 帮顶了。
发表于 2016-10-6 08:36:35 | 显示全部楼层
顶了…………
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:39:57 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2016-8-2 19:58
大神啊 膜拜 成本多少啊
价格比成品便宜 前提是你买到便宜的二手配件 我的液晶屏就是买的公交车拆机监控屏幕
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:20:37 | 显示全部楼层
自己先杀花..............
发表于 2016-4-24 20:25:04 | 显示全部楼层
不用散热吗?
发表于 2016-4-24 20:33:07 | 显示全部楼层
豆丝的帖必须给你顶一下 要做成品吗?剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:法克 9140
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:34:22 | 显示全部楼层
散热需要考虑重量和机械位置
暂时只想把线性电源IC换成开关电源IC
发表于 2016-4-24 20:34:45 | 显示全部楼层
做工看着差点 比我强多了剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:法克 2493
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:34:47 | 显示全部楼层
法克 发表于 2016-4-24 20:33
豆丝的帖必须给你顶一下 要做成品吗?
这个很简单,有需要可以问我,我给你说怎么做
发表于 2016-4-24 20:36:29 | 显示全部楼层
我的 技术你不是不知道 烂的要死要死的剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:法克 2126 !  没事 也逛逛闲鱼淘个便宜的显示屏
发表于 2016-4-24 22:17:15 | 显示全部楼层
自己DIY的话主要就是距离和稳定性差点吧
发表于 2016-4-24 22:29:25 | 显示全部楼层
不错啊剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:我是大白 4232 剩豆丝DIY 第二季 自制5.8G图传500mW发射一体接收7寸液晶屏 显示器,液晶屏 作者:我是大白 4197
 楼主| 发表于 2016-4-24 22:31:23 | 显示全部楼层
距离 我觉得就是靠射频模块 还有天线这两个因素决定
稳定性 我觉得主要就是散热
发表于 2016-4-24 22:34:42 | 显示全部楼层
不错,顶
发表于 2016-4-25 06:40:13 | 显示全部楼层
唔啊,高手凸显
发表于 2016-4-25 06:48:37 | 显示全部楼层
可以可以
发表于 2016-4-25 06:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-25 09:15:15 | 显示全部楼层
动手能力可以
发表于 2016-4-25 09:19:16 | 显示全部楼层
