1052查看 | 1回复
3S和6S电池的那点事
发表于 2013-10-18 14:57:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我们有两块电池,它们的数据是电压2伏, 放 电电流1安, 内阻0.5欧姆。
我们先把这两块电池并联起来变为一个新电池,这时 它的数据是,电压2伏, 放电电流2安, 内阻0.25欧 姆。
让我们来看看这块电池能干什么。
这块电池的总功率是2X2=4瓦,在这个功率时电池本 身损耗2X2X0.25=1瓦,所以它可驱动一个2伏,3瓦 的电器。
再让我们把这两块电池串联起来变为另一个新电池, 这时它的数据是,电压4伏, 放电电流1安, 内阻1 欧姆。
再让我们来看看这块电池能干什么。
这块电池的总功率是4X1=4瓦,在这个功率时电池本 身损耗1X1X1=1瓦,所以它可驱动一个4伏,3瓦的 电器。
很有趣,这两种方案中:
1. 它们的功率一样。
2. 它们能驱动一样功率的东西,只是后者用高一 倍的电压和小一倍的电流
3. 在每个电池单体,它们干的同样重的活,输送1 安得电流。或者说前者要输送多一倍的电流,但它和 后者一样轻松,如果你认为后者干的活要轻松些。
4. 在每个电池单体,消耗同样的能量0.5瓦。前者 和后者,消耗同样的能量1瓦
如果我们引进C数和容量概念,我们发现下面的东 西:
1. 前者是后者容量的两倍。
2. 后者虽然只需放前者一半的电流,但它的容量 也只有前者的一半,所以它的C数也必须和前者一 样。
请你发挥一下的想象力,3S和6S的电池是不是和这 一样?
3S和6S电池的这点事,你现在明白了吗?
发表于 2014-3-16 15:54:02 | 显示全部楼层
楼下的接上
