楼主: GIMAN
这种涵道能用不?
发表于 2016-4-27 13:08:53 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-25 17:02 这种涵道能用不?  作者:Doublezhou 4284
你是什么飞机的呢?我是飞的f35,滑跑上百米才起飞,速度超慢。。。我想换个这种涵道,但是电池用850mah3 ...
50毒蛇。起初用的是1500 25c的电池,40a电调,起飞大概430克(你官方配置30a,850电池应该是350克不到吧,何况f22还少一个舵机)。让一个朋友帮我水平扔出去。大概有二十来米能爬升起来。速度起来后,就不需要那么大动力了,4成油门都能平飞。 后来觉得总要一个人帮我扔也不是事儿,于是换了11页涵道,4s 1500的电池。起飞重量493克。推重比大于1,所以自己手大油门,直接丢出去就爬升了,没有滑行距离。
发表于 2016-4-27 13:14:03 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-25 17:02 这种涵道能用不?  作者:Doublezhou 6591
我后来的配置,飞机太重太暴力了。建议你保持目前的起飞重量,选用同重量级别更好的涵道,同重量级别更暴力的电池,推重一样能过1。飞机轻点这样玩起来也轻松点嘛~最起码好降落。
发表于 2016-4-27 13:19:26 | 显示全部楼层
aeo的蓝色涵道好像没这么贵吧,大部分都卖九十多。优酷上一个50 f22的视频,用的就是这个涵道,你搜索出来看看,参考下他的。他也是850的电池。
发表于 2016-4-27 22:57:12 | 显示全部楼层
省钱就是费钱的开始
发表于 2016-5-1 00:17:45 | 显示全部楼层
支持支持
