3613查看 | 24回复
这种涵道能用不?
发表于 2016-4-24 03:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
50涵道,感觉好便宜,有人用过吗?会不会很垃圾啊?
这种涵道能用不? 涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道,涵道尾桨,40涵道 作者:GIMAN 4296
发表于 2016-4-24 07:26:58 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-4-24 07:53:57 | 显示全部楼层
一般般吧
发表于 2016-4-24 08:08:47 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-4-24 08:40:07 | 显示全部楼层
省钱就是费钱的开始
 楼主| 发表于 2016-4-24 10:14:34 | 显示全部楼层
LIHUA 发表于 2016-4-24 08:40 这种涵道能用不? 涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道,涵道尾桨,40涵道 作者:GIMAN 5423
省钱就是费钱的开始
我的飞机装了飞不起来,不知道是不是这个太垃圾
发表于 2016-4-24 11:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-24 13:10:06 | 显示全部楼层
玩小飞机是可以的
发表于 2016-4-24 13:22:22 | 显示全部楼层
建议买好一点的
发表于 2016-4-24 13:37:51 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-24 16:54:28 | 显示全部楼层
楼主测试下推力,看够不够用!
发表于 2016-4-24 23:22:13 | 显示全部楼层
这种涵道能用不? 涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道,涵道尾桨,40涵道 作者:Develf 8120
发表于 2016-4-25 00:05:54 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-25 06:29:13 | 显示全部楼层
低档货。。。。。
发表于 2016-4-25 10:52:15 | 显示全部楼层
这种看都不用看  不好  买来随便玩玩还行  省钱就是费钱的开始
发表于 2016-4-25 14:29:29 | 显示全部楼层
一般般。是50涵道的出2厂配置,3s下推力感觉好像只有两三百克。总结就是可以飞~就是起飞滑的距离有点长……后来我换4s电池11页涵道了,就直接出手0滑跑距离爬升了。
 楼主| 发表于 2016-4-25 17:02:57 | 显示全部楼层
Doublezhou 发表于 2016-4-25 14:29 这种涵道能用不? 涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道,涵道尾桨,40涵道 作者:GIMAN 7615
一般般。是50涵道的出2厂配置,3s下推力感觉好像只有两三百克。总结就是可以飞~就是起飞滑的距离有点长… ...
你是什么飞机的呢?我是飞的f35,滑跑上百米才起飞,速度超慢。。。我想换个这种涵道,但是电池用850mah30c又感觉放电不够,好郁闷
这种涵道能用不? 涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道,涵道尾桨,40涵道 作者:GIMAN 9418
发表于 2016-4-27 13:08:53 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-4-25 17:02 这种涵道能用不? 涵道固定翼,涵道是什么,t45涵道,涵道尾桨,40涵道 作者:Doublezhou 6689
你是什么飞机的呢?我是飞的f35,滑跑上百米才起飞,速度超慢。。。我想换个这种涵道,但是电池用850mah3 ...
50毒蛇。起初用的是1500 25c的电池,40a电调,起飞大概430克(你官方配置30a,850电池应该是350克不到吧,何况f22还少一个舵机)。让一个朋友帮我水平扔出去。大概有二十来米能爬升起来。速度起来后,就不需要那么大动力了,4成油门都能平飞。 后来觉得总要一个人帮我扔也不是事儿,于是换了11页涵道,4s 1500的电池。起飞重量493克。推重比大于1,所以自己手大油门,直接丢出去就爬升了,没有滑行距离。
