671查看 | 14回复
两个25c500mah电池并联是不是等于1000mah50C
发表于 2016-4-23 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想想好像没错啊,可是怎么感觉并联了重量并不会比1000mah25c1p的电池重啊,那这样的话电池为什么不设计成2p的?求解?
发表于 2016-4-23 19:36:48 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-23 20:20:24 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-4-23 20:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-23 21:56:34 | 显示全部楼层
是这样的,但2P的电池芯多了不容易达到电池芯间的平衡。
发表于 2016-4-23 22:00:24 | 显示全部楼层
并联只会增加容量,不会增加放电能力的,
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:05:43 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-4-23 22:00 两个25c500mah电池并联是不是等于1000mah50C 电池,为什么,是不是,两个,感觉 作者:GIMAN 1073
并联只会增加容量,不会增加放电能力的,
胡说,一块电池放电和两块一起放电,肯定c数翻倍的啦
发表于 2016-4-23 22:21:30 | 显示全部楼层
C代表了电池放电的能力,是电池的额定电流除以电池的容量,单位是1/H (小时分之一)。
一块500mAH电池,其额定放电电流是500mA,我们管这个电池的放电能力叫 500mA/500mAH=1/H=1C
一块2600mAH电池,其额定放电电流是78A,我们管这个电池的放电能力叫  78A/2600mAH=30/H=30C
换个角度说,你买了一块500mAH容量的电池,从其1C的标记上你可以得知,其额定放电电流是500mAHx1/H=500mA; 你买了一块2600mAH 30C的电池,其额定电流是 2600mAHx30/H=78A
现在来看电池并联。两节500mAH 1C的电池并联,本来额定500mA的电流,现在可以放出500mA+500mA=1000mA了,电流加倍。但同时,容量也从原来的500mAH变成了500mAH+500mAH=1000mAH。对于这组新的电池,其放电能力是 1000mA/1000mAH = 1/H = 1C. 和原
来单个电池一样,没有任何变化。
再看一组2200mAH 25C的电池。该电池的额定电流是 2200mAHx25/H=55A.  如果把两个电池并联,额定电流就变成了 55A+55A=110A。由于两个电池并联后容量加倍,新电池的容量是 2200mAH+2200mAH= 4400mAH。对这组新电池来说,其放电能力 = 110A/4400mAH = 25/H = 25C. 和原来一样,没有变化。
所以,电池并联后,放电能力得到提高,但C数维持不变。
发表于 2016-4-23 23:23:31 | 显示全部楼层
串联电压累积,容量不变; 并联电压不变,容量累积。你说的电池放电倍率是不增加的,两个25c500mah电池并联是不是等于1000mah50C 电池,为什么,是不是,两个,感觉 作者:远洋油轮-_-b 6839
发表于 2016-4-24 05:59:49 | 显示全部楼层
绕迷糊了。
发表于 2016-4-24 06:47:40 | 显示全部楼层
远洋油轮-_-b 发表于 2016-4-23 23:23 两个25c500mah电池并联是不是等于1000mah50C 电池,为什么,是不是,两个,感觉 作者:大春81 342
串联电压累积,容量不变; 并联电压不变,容量累积。你说的电池放电倍率是不增加的, ...
电池是不变,但总的变就行了,上面的说一大堆
发表于 2016-4-24 13:39:04 | 显示全部楼层
电池组容量变大了(1000mha),放电C数还是25C。
发表于 2016-4-24 22:50:16 | 显示全部楼层
电压增加 容量不变还是500
发表于 2016-4-24 22:51:02 | 显示全部楼层
说错了
发表于 2016-4-24 22:51:36 | 显示全部楼层
没看清
